problem vid uppdatering av drivrutiner
9 svar · 566 visningar · startad av kotha
kothaMedlem sedan juli 200515 inlägg
har ett radeon 9200 kort i min laptop... nu tänkte jag uppdatera den med de senaste drivrutinerna från ATI, (https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=293)
men när jag laddat ner updaten och skall installera den får jag följande felmeddelande:
"INF error
Video driver not found"
när man klickat bort den rutan, kommer nästa ruta upp innan installationsprogrammet stängs ner.
"Setup was unable to complete the installation.
Try to setup your display adapter with a standard VGA
driver before running setup."
hur löser man detta? är väldigt ovetande när det gäller sånt här... vill komma igång och spela mitt nyinköpta civilization 4, så snälla hjälp mig!
Ibland(oftast) så måste du använda drivrutinerna som finns på laptops tillverkarens hemsida till grafikkort som sitter i laptops.
typ här:
jag tror faktiskt inte att det beror på tillverkare/laptop o.s.v.
sitter på en hp/compaq, och på deras sida finns inga up-to date drivrutiner och inte heller på ATI-sidan finns HP listat någonstans...
enligt felmeddelandet så säger den ju att jag ska prova med ngn standard-vga driver eller ngt åt det hållet? är inte riktigt med på vad som menas... någon annan som har en idé?
Vad har du för model på din laptop?
VGA är default windows. Du ska kunna avinstallera nuvarande drivrutin genom att ta egenskaper på ditt grafikkort i till exempel enhetshanteraren. På fliken drivrutin har du sedan möjlighet att avinstallera drivrutinen. Detta borde ta dig tillbaka till VGA driver.
Altså
Vet ingen av dom större tillvärkarnas laptops som du kan köra in catalyst drivarna
står väll på ATI`s hemsida med att du ska använda tilvärkaren av datorn´s drivrutiner då det skiljer rätt mycke på korten
modellen heter HP/compaq NX7010. har provat att avinstallera drivrutinerna från enhetshanteraren, men får ändå samma felmeddelande som tidigare... fastän alla drivrutiner för kortet är borta.
och några up-to-date drivers från HP´s sida kan jag inte hitta någonstans?
vill så gärna komma igång med spelet, känns oerhört jobbigt att behöva lämna tillbaka det för en sån här skitsak som borde gå att lösa?
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/download/20503.html
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/download/22880.html
Nytt Bios för ditt grafikkort
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/us/download/22629.html
Drivrutiner för ditt grafikkort från aprill
Fans uppdaterade drivrutiner på deras sida så var så god
hur installerar man bios:et till grafikkortet då? är inte jättehaj på sånt, och bios är ngt man inte skall leka med vad jag vet?
Du ska inte leka med nått i en dator
men läser du bara instruktionerna så ska de inte vara nån fara
253 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
122 ms — hämta statistik (db)
