mIRC DCC
2 svar · 241 visningar · startad av Warmedal
WarmedalMedlem sedan okt. 200315 inlägg
Hej, länge sen jag skrev här.
Nu är det så att jag använder mIRC ganska ofta att skicka filer med, men när jag slår på brandväggen så fungerar det inte.
Jag öppnade portarna som det stog i options
First: 1024
Last: 5000
Det funkar fint att ta emot filer, men jag kan inte skicka, vilket är jobbigt, måste inaktivera brandväggen varje gång så :/
( har frågat i t.ex #mirc på qnet, men dom ger inga seriösa svar,så jag hoppas jag får hjälp här. )
EDIT: jag kör med XP´s egna brandvägg
http://www.tweakxp.com/tweak481.aspx
If you use mIRC and windows xp firewall, you have noticed that dcc send won't work. Here is how to get it working without disabling the entire firewall :
1. First you must limit the range of port that mirc use in the Dcc, Option menu. In DCC ports , set both at 1024.
2. After, go into control panel & network connections
2. Right click on your connection and select 'properties'
3. Left click the advanced tab
4. Left click the settings button
5. Under services, left click the add button
6. For description type "DCC", for Name of IP put the name that identifies your system with your ISP OR your IP if it is static.
7. Both external and internal ports are 1024 by default and TCP.
8. Click OK and restart
Andra träffen med Google.com :l :l
NiklassonMedlem sedan nov. 2000857 inlägg
Flyttas från Kontorsprogram..
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
