Blocka webbadress
12 svar · 654 visningar · startad av tronez
tronezMedlem sedan juli 2001728 inlägg
Kan nån säga nåt bra program som kan hjälpa mig blockera en viss webbadress så den ej går att surfa på
https://www.websense.com
KlösMedlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Gäller det bara en dator och någon version av Windows så är tipset att editera filen hosts (sök efter den, ty den ligger i olika mappar beroende på vilken version av windows som används). Säg att du vill blockera domänen https://www.webforum.nu lägger du till följande rad i filen HOSTS: 127.0.0.1 https://www.webforum.nu.
Då tror windows att https://www.webforum.nu ligger på lokalt på datorn och hittar inte wF lokalt på datorn.
Jag använder filen hosts för att ignorera reklam för att slippa konstiga popuper... de blir tomma istället för en massa blinkande reklam och script som öppnar nya fönster :)
/r .se skulle vara .nu
BlueVisionMedlem sedan mars 200361 inlägg
hur gör du för att få bort reklamen med hjälp av hostsfilen?
Låter som en smart lösning, men fur funkar det?
//.bluevision
//.bluevision
Den visas inte helt enkelt.... eftersom den söker efter exvis efter ad.se.doubleclick.net på adressen 127.0.0.1 som är en intern IP-adress för nätverkskortet och på det IP-numret återfinns ingen som kan hänvisa till ad.se.doubleclick.net :) Så ganska mycket irriterand blinkande och dylikt försvinner från webbsidor.
Popup däremot går inte att bota på detta vis.... det går lösa med mjukvara som tar hand om popuperna :)
<R> Kan tillägga att min HOSTS-fil är på dryga 1800 rader --> 1800 servrar som är blockerade på detta vis <R>
SicoMedlem sedan maj 20002 597 inlägg
Varför funkar det inte för mig? Jag har knappat in följande i "hosts"
127.0.0.1/lunar.html   [url]www.lunarstorm.se[/url]
sökvägen är korrekt men ändå så går den till lunarstorms sida. Varför?
Ändra till:
127.0.0.1      [url]www.lunarstorm.se[/url]
så funkar det bättre.
Aha, det rackarns "stänga av och på webläsaren"-tricket som jag gick på igen :)
Även om du kanske har fått grepp om det nu ;)
Jag gjorde en lite sida om detta en gång: http://hem.passagen.se/frankof/iframe/hosts.htm
Du kan även söka runt lite på nätet för att hitta andra kända reklamservrar att lägga till.
Funkar detta i äldre Windows också? Speciellt Windows 98?
Ja det fungerar även i Win98 :)
tänk dock på att d fungerar å slå in lunarstorms ip adress direkt å man får upp sidan..
AndreasCMedlem sedan mars 20011 964 inlägg
Kär med brandvägg annars. I Norton Personal Firewall kan du blocka enskilda datorer.
