Jag blir rent galen på detta.
Jag kan omlöjligt få två spår att synca med varandra. Om jag t.ex. har ett drum-track på en kanal och sen spelar gitarr till det i en annan kanal så blir det syncoper. Jag kör med micingången. Kan det ha nånting med det att göra?
Någon som har lyckats lösa liknande problem eller vet vad som skulle kunna vara fel?
Jag har samma problem beroende på vilket OS jag använder. Men jag har kommit fram till att det beror till stor del på drivrutiner till ljudkortet (och ASIO, ASIO2) och vilka inställningar du har på t.ex bufferten.
ASIO2 är väl vidareutveckling av ASIO, och torde därför vara bättre. Men egentligen vågar jag inte uttala mig om ASIO2-ämnet då jag inte testat det ännu.
Men det skall fungera med ASIO också, det har det gjort i alla tider, testa att ställa in bufferten i ASIO och testa dig fram för vad ditt system tycker passar bäst. :)
Jag använder en mjukvarutrummaskin som heter leafDrums. Men det spelar ingen roll vad det är som är på det andra tracket. Det kan vara jag som låter som ett trumset i en mic, fortfarande samma problem... x(
jag har ett annat problem. typ samma. kanske samma lösning. testa att klicka bort "IN L 1" i mixern (panels > vst channel mixer 1). den kanppen är störd. den klickar i sig själv i blöand så man får klcika på den hela tiden
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
