ICQ - ogiltigt sidfel
14 svar · 358 visningar · startad av hypatia
hypatiaMedlem sedan feb. 20016 388 inlägg
När jag försöker starta ICQ på sonens dator (Win 98) får jag följande felmeddelande:
ICQ orsakade ett ogiltigt sidfel i
modul MSVCRT.DLL på adress 017f:7800aefc.
Registrerar:
EAX=01bd0134 CS=017f EIP=7800aefc EFLGS=00010283
EBX=01befa8c SS=0187 ESP=01bd0000 EBP=01bd002c
ECX=01bd010c DS=0187 ESI=6c424f50 FS=6bc7
EDX=bff76855 ES=0187 EDI=19930520 GS=0000
Byte på CS:EIP:
55 8b ec 83 ec 18 8b 45 0c 80 65 ec 00 8b 40 08
Stackdump:
7800aef7 01bd0134 01befa8c 01bd0150 01bd010c 6c424f50 00000000 00000000 00000000 01bd0134 84f1ce44 01bd0064 7800b83c 01bd0134 01befa8c 01bd0150
Jag provade att avinstallera ICQ och installera om det igen, men det hjälpte inte, fortfarande samma felmeddelande.
Någon som har en susning? :)
Red: Det går inte att köra Database Converter eftersom programmet är nyinstallerat och det således inte finns någon databas att konvertera. :)
ICQ är ett elakt program. Det finns massor med najsiga kloner som fungerar bättre än ICQ och tar mindre minne, Miranda och Trillian till exempel.
Mvh,
dissa ICQ.exe , kör online http://go.icq.com
eller så tar du bara bort allting i DB och startar om programmet..
cmkMedlem sedan mars 2001325 inlägg
Eller så kan du använda Miranda, en ICQklon. Använder den själv och är helnöjd! :)
-> http://miranda-icq.sourceforge.net/
/ Martin
Tack för tipsen, jag ska fundera på att installera någon klon. Men försvinner inte kontaktlistan då?
Web-ICQ är inte ett alternativ eftersom vi vill skicka filer till varandra och jag inte har orkat få till något hemmanätverk ännu. ;)
Om jag nu är så tjurig att jag vill använda ICQ då, är det någon som har en susning om vad man kan göra i så fall? :)
Kan man skicka filer med klonerna nu då? Det kunde man inte förut vet jag iaf.
Har du testat att riva bort alla spår i registret efter att du har avinstallerat det och sedan lagt in det igen?
Nej, det såklart att jag inte har. ;)
Hur gör man det? *tycker att registerpillande är läskigt*
Leta upp nycklar med Mirabilis och ta bort dem, det finns nog två har jag för mig. En i HKLM\Software och en i HKLU\Software
Det hjälpte inte... :(
Fick däremot ett nytt felmeddelande:
modul MFC42.DLL på adress 017f:6c3711b9.
Registrerar:
EAX=22b14308 CS=017f EIP=6c3711b9 EFLGS=00010212
EBX=00000000 SS=0187 ESP=01befed8 EBP=00894734
ECX=00894700 DS=0187 ESI=00894700 FS=5677
EDX=6c3711a7 ES=0187 EDI=00894734 GS=0000
Byte på CS:EIP:
ff 50 60 85 c0 75 0e 57 ff 15 ac b6 40 6c 57 ff
Stackdump:
00894734 00000000 00894700 6c3791a4 0074f9e0 00894700 01beff64 0000006c 00000001 6c3ce7cc 817500c8 00894670 817003dc 00000000 6c40b8b4 00000001
pprovat å ta bort allt i db?
Om det är databaserna i ICQ du menar så finns det inga databaser ännu eftersom programmet är nyinstallerat. Jag kommer ju aldrig så långt att jag kan ange användare och så.
oJonesMedlem sedan dec. 200154 inlägg
Har faktiskt råkat ut för det där en gång.
Jag installerade helt enkelt till /icq2/ o så var allt löst.
ICQ caused an invalid page fault in module MFC42.DLL
1. This message usually means that a new program installation installed an older mfc42.dll that your icq's can't communicate with. Also check to see how many mfc42.dll's you have on your system. make sure only one is in windows\system folder. If there is another of a diffrent version in the path then windows will choke on it.
2. Try copying/extracting the file "riched32.dll" (it's probably missing or corrupted) from your windows CD , using the "System File Checker" ( click on "start" button, then select "Run", and type in "sfc.exe".)
Tack Jymdis! Jag ska testa det... :D
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
