.BIN-filer på skiva?
Program & appar
3 svar · 211 visningar · startad av hydra
Medlem sedan dec. 200148 inlägg
har bränt en .bin-fil på skiva i nero burning rom. fick anvisningar att jag skulle bränna den som en "image-cd" eller liknande och gjorde då detta.
när bränningen var klar så var det fortfarande samma .bin-fil på skivan. skall det vara så? hur gör man för att läsa den i så fall??
Om du ska bränna av en imagefil så måste du välja det i brännarprogrammet. Typ "Record CD from CD image".......
Bränner du det bara som en vanlig dataskiva så blir det bara en .binfil ändå.
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
ett annat tips är att använda det utmärkta programmet Fireburner som är till för att bränna .binfiler, tillsammans med tillhörande .cuefil..
Medlem sedan juli 2002268 inlägg
Re: .BIN-filer på skiva?
Du måste klicka på burn image, och sen välja filens ".cue"-fil. OCh innan du bränner så kommer det upp ett fonster där det står masa saker........där det står Track to disk....ska det stå det andra...kom inte ihåg va det va...........fasst det fins två alternativ..........
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
