mappoMedlem sedan apr. 2001664 inlägg Detta kanske är fel forum, men Java-forumet vore ännu mer fel.
Jag lyckas inte ställa in UltraEdit så att det kompilerar mina .java-filer.
Kan någon förbarma sig och förklara på idiotnivå (snälla!).
Måste jag spara koden i /bin/-katalogen?
Det blir så "grisigt" där då tycker jag!
"These are my principles. If you don't like them I have others."
-Groucho Marx
För att sätta upp kompileringen så gör du ungefär så här:
* Välj Advanced -> Tool Configuration i menyn.
* Sätt Command Line: till korrekt sökväg för javac.exe: "C:\...\javac.exe" %f
* Sätt Working Directory: %p
* Menu Item Name: t.ex javac
* Kryssa i Capture Output
Ovanstående skall funka, jag var tvungen att sätta citationstecken runt sökvägen till javac.exe eftersom min installation ligger i Program Files och UE gillade inte mellanslaget.
%f i ovan anger hela sökvägen till aktuell fil, %p ger enbart katalogensökvägen. I exemplet ovan sätts alltså arbetskatalogen till den katalog där aktuell fil är sparad vilket gör att du kan kompilera filen oavsett vart på hårddisken du placerat den.
Peer's Law
The solution to a problem changes the problem.
mappoMedlem sedan apr. 2001664 inlägg Wunderbaum!
Funkar finfint, tack!
Överkurs: Kan man få den att köra koden också? :OO
-Groucho Marx
Jepp, ungefär samma sak:
Command Line: "C:\...\bin\java.exe" %n
%n är endast filnamnet, utan filändelse.
Ibland har UE lite problem med att fånga utdatat och då brukar man få pilla lite, ett tips är om man har problem att kryssa för "Alternate Capture Method" i Advanded-menyn.
Peer's Law
