Filter i Eudora?
4 svar · 215 visningar · startad av Klös
KlösMedlem sedan dec. 19991 633 inlägg
Jag skapade för en tid sedan några filterkombinationer som skulle ta bort diverse spam, men jag misslyckades. Felet består i att jag i tid och otid får ett mail med Subject= Hot porn alltså filtrera bort alla mail med något av dessa ord som subject. Tyvärr så filtreras även mail med avsändare användare@hotmail.com bort.
Så hur ska jag få Eudora att reagera så att spamen raderas och mailen från hotmail kommer i inboxen?
F.Sundström
Den som söker skall finna!
CyberPetMedlem sedan dec. 19993 696 inlägg
Du kanske vill ha lite porr då eller varför inte bara filtrera bort "porn"?
/Petra
If you see someone without a smile, give them yours.
Varför inte bara filtrera porn... hmmm där sa du något.
Men kruxet är hur man skall skapa filter som fungerar ordentligt? Någon som har något bra tips?
Hur som helst så såg mailet som jag skulle ha men togs bort, som tur så skickades det till två av mina mail-adresser,ut så här:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">X-Auth-No:
X-Originating-IP: [XX.XX.XX.X]
To: XXXXXXXX@home.se, kloes@excite.com
Bcc:
Subject: Klassmiddag
Date: Fri, 18 Jan 2002 15:59:49 +0100
X-OriginalArrivalTime: 18 Jan 2002 14:59:49.0798 (UTC) FILETIME=[C6D7A460:01C1A030]
Hej
Visste inte vilken adress du hade så jag tog båda som jag hade.
I alla fall tänkte vi (jag & XXXXXX) gå ut och äta middag, möjligen en mongolisk buffé, lördag den 2 februari. Vi tänkte att det vore trevligt om så många som möjligt ville följa med. Från gamla klassen alltså. Så om du vill så kan du säga till alla elingar som du känner att det är middag den dan.
Vi tänkte att du kanske har lite kontakt med några.
Visst låter det väl trevligt??!!
Hör av dig till mig eller XXXXX så fort som möjligt så att vi vet åtminstone hur du vill ha det och om du får tag på nån fler.
Hare bra
trevlig älg
XXXXXX
Det verkar alltså som om Eudora filtrerar alla "ord" som innehåller "hot"...
F.Sundström
Typ nåt sånt här?!:
Match: Incoming
Header: <<Body>>
Contains: porn
Actions: (flytta eller släng)
/Petra
Jag kör så här:
Match: Incoming
Header: Subject
Contains: porn
Actions: (flytta och markera som läst) flyttas till trash tills jag vet att det funkar som det ska, sen blir det "delete from server"
Då till en annan fråga vad består ett mail av och var börjar de respektive slutar de :q
Body: bör vara själva meddelandet och börja med första ordet i meddelandet.
Subject: självförklarande
Men sen kommer Header var börjar och slutar den?
F.Sundström
[Redigerat av Klös den 19 jan 2002]
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
