formatera
6 svar · 123 visningar · startad av moo
mooMedlem sedan nov. 200138 inlägg
kan nån säga mig var det finns nåt väldit bra formaterings program...?
Nåt som tar bort allt från datan.. snälla!!
Välkommen till webForum moo
format c: från en startdiskett tar bort allt om du har FAT på disken.
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
jag har testat det.. men det funkade inte... det formaterades men allt försvann inte... jag har en HP data och varje gång jag startar upp så kommer denna störande bild fram där det står 2kan nån säga mig var det finns nåt väldit bra formaterings program...?
"HP" på..... jag hatar riktigt den bilden men jag orkar inte förklara varför...
Den bilden ligger i bios och den brukar oftast inte gå att ta bort så lätt. Kolla om du hittar nånstanns i bios där du kan stänga av att den skall visas. Den ligger alltså _inte_ på din hårddisk och kan därför inte bara raderas utan vidare.
tack.. ska leta.. men hur kommer jag in i bios.. det finns väl olika sätt?? testa att trycka på delete men de funka inte.. (vid upstart)
Kan vara F1, F2 eller F10 med.
tack
