Feta installationsproblem av brännare
Program & appar
2 svar · 157 visningar · startad av Mats76
Medlem sedan okt. 20016 inlägg
Skulle installera min nya Acer brännare och bytte den rakt av mot min gamla cd-spelare. Jag kommer alltså att köra både som läsare och brännare med en enhet. Hursomhaver så funkar detta ej trots att det ska vara Plug´n Play.
Den hittas i uppstarten men inne i Windows brakar allt. Secondary Bus Master har en konflikt osv. Har kollat IRQ hållare.
CD-spelaren hittar jag numera under Diskenheter!!?!?! ...
Den ska väl stå för sig själv i en kategori när man tar en titt i system precis som min gamla cd-enhet gjorde?
Har bytt mellan Slave, Master och Cable Select...Känns som jag provat allt.
Om ingen har någon idé så ...
FORMAT C: ????????????????
Vad har du för enheter och vilka ide-platser sitter dom på? Vissa brännare (och annat med) trivs inte som slave och vissa trivs inte som master.
Om du tex har en hårddisk och den sitter som master på ide-kabel 1 så borde brännaren sitta som master på ide-kabel 2 men det är inte alltid som det funkar att ha det så. Testa även att ha dom på samma kabel.
Enkel lösning på mitt problem var att installera Win XP
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
