Regionsfri DVD part II
11 svar · 418 visningar · startad av MAGGE
MAGGEMedlem sedan aug. 2000696 inlägg
Eftersom jag är en total loser på DOS så fattar jag ite riktigt vad jag ska göra nu när jag fått tag på en "patch" som kan göra min DVD i datorn regionsfri. Jag kan inte ett enda kommando i DOS. Det står så här.
----------------------------------------To upgrade GD-2500 drives please follow these instructions.
1. Remove any discs in the drive.
2. Boot your PC into DOS.
3. From the directory where you extracted this file, run our firmware upgrade
utility named FLASHUP. The syntax for this process is below:
FLASHUP (drive letter):(path)2512hqap.DLD 2 /a
This assumes the drive is connected as secondary master. If no drive is
found, then your drive is not the secondary master and you will need to
try other drive locations as listed below until the drive is found.
            0:primary master
            1:primary slave
            2:secondary master
            3:secondary slave
1 och 2 fattar jag men sen är det stopp.
C:\WINDOWS\Skrivbord\Downloads\2500
är mappen där jag har patchen men hur gör jag för att starta filen som heter Flashup och ligger i ovanstående mapp?
Gärna stegvi instruktioner som om du förklarade för din mormor.
Tack på förhand!
It´s nice to be important! But it´s more important to be nice!
CyberPetMedlem sedan dec. 19996 588 inlägg
Jag kan inte ett smack om DOS, men rent logiskt borde du ju skriva:
FLASHUP C:\WINDOWS\Skrivbord\Downloads\2500\2512hqap.DLD 2 /a
Är du riktigt säker på att du vill göra detta nu då? Tänk på att du kan sabba din DVD totalt och då gäller inga garantier. De kostar ju inte som ett paket tuggummi precis.
/Petra
Veni, Vedi, Visa – Jag kom, jag såg, jag handlade
bughawkMedlem sedan juni 20001 839 inlägg
Om det går att "flashasönder" den borde det gå att använda samma metod för att laga den sedan.. ?
Mvh Yrin Eldfjell
>>> Hemsida <<<
SpenderMedlem sedan juni 2000468 inlägg
Kan datorn få kontakt med den om dess firmware är sönderflashad då? Annars går det ju inte fixa.
Joakim Rosenqvist
http://spender604.net
I så fall är det bara att hiva in Ghost CD:n!
Som den gamle filmregisören sa:
En DVD som inte är regionsfri är ingen DVD!
Nu har jag testat det men det funkar inte! Har testat flera varianter, utan texten flashup, utan mellanrum i slutet m.m. men utan rsultat! Nån som vet?
Ställde du in rätt IDE-plats ?
Alltså.. du kanske inte har den som sec master...
Kolla under uppstarten.. det brukar stå en ruta med info om på vilken IDE-kanal/plats som enheterna sitter...
Mvh Yrin Eldfjell
>>> Hemsida <<<
Är det IDE numret so 2:an står för i slutet av raden eller? Jag tror jag har 0 som IDE nummer. Stod nåt sånt vid uppstarten. Tro det eller ej men min reigion är inställd på reg.1 som jag tror är USA och Canada. Jag kan köra en del filmer från region 2 med den inställningen men en del inte! Knepigt! Vad fan ska de envisas me dessa skitregioner för?
JAG BEHÖVER FORTFARANDE HJÄLP! Någon...
Du har nog inte 0..
isf sec master.. och det blir ju 2 med deras lista...
Alltså.. kolla noga vad som står vid uppstarten, ang IDE och posta det här!
Mvh Yrin Eldfjell
>>> Hemsida <<<
Hur tar jag mig till den mappen som filen ligger i i DOS?
FLASHUPC:\WINDOWS\Skrivbord\Downloads\2500\2512hqap.DLD 2 /a
Jag vet inte ens hur jag byter map i dos!
Kan man inte ta sig till den mappen och sen skriva Directory hitta filen och sen starta den?
för att byta katalog skriver du "cd"!
ex:
byt till moderkatalogen:
cd ..
byt till rotkatalogen:
cd \
byt till windows (måste vara i rotkatalogen först)
cd windows
osv..
Mvh Yrin Eldfjell
>>> Hemsida <<<
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
