SalamanaMedlem sedan mars 2005158 inlägg Hej..
Sitter och försöker formatera c: vilket mitt xp-pro ligger på men lyckas dock inte. Har fixat 3st skivor för att jag tänkte att de var skivorna som de var fel på men dem fungerar klockrent i annan dator.
Datorn jag sitter på är en Intel Core 2Duo 2,4GHz med Sata2 diskar som jag kör NTFS på.
Jag har ändrat i bios så att boot ordningen är 1:cdrom 2:cdrom 3:cdrom men den vill ändå inte boota från cdrom.
Sätter jag i bios "Boot from other device = disabled" så får jag upp
"Disk boot failure, insert system disk and press enter" men sätter jag då i skivan så händer ändå inget
Någon som har tips på vad man kan göra??
OkkidoMedlem sedan maj 20007 492 inlägg Är skivorna boot-bara då?
SalamanaMedlem sedan mars 2005158 inlägg Joo dem e boot-bara.. Har använt dem på en annan burk.
SjodahlMedlem sedan maj 20033 218 inlägg Antar du inte har 2st CD/DVD-spelare ;)
SalamanaMedlem sedan mars 2005158 inlägg Nej, det är 1st cd/dvd-spelare.
LoLoMedlem sedan feb. 20072 750 inlägg
passagen smartis skrev:
Kolla uppsättningen i BIOS
har du ställt den där att starta på diskett kan det vara något i din diskettstation, är den inställd för att boota med cd kan det vara där felet ligger.
En annan orsak kan vara att du tappat tabellen i din bootsektor. I vilket fall kunde det kanske hjälpa med en startdiskett som du hämtar från en annan maskin eller på...
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000002&conference=500000000000060&posting=19500000003225922
Länkarna från inägget som jag ändrat till svenska:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=e8fe6868-6e4f-471c-b455-bd5afee126d8
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=55820edb-5039-4955-bcb7-4fed408ea73f
http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/drivrutiner.php
SalamanaMedlem sedan mars 2005158 inlägg Att det kunde vara problem med diskettstationen har jag varit med om förrut och har därför testat att koppla bort den utan ngt lyckligt resultat.
Min cd fungerar eftersom att jag har fortfarande kvar xp på c: och kan lyssna på skivor mm...
Tappat tabeller i bootsektor kan jag itne svara på...kan vara så. Ska testa detta..
Detta med diskett för att reparera bootsektorn...det kvittar vad jag har för filsystem...eller??
Nej, det har inget med hårddisken att göra. Du ska kunna ta bort den och fortfarande kunna starta datorn på CD/DVD.
