Partion Magic?
5 svar · 497 visningar · startad av Akerlundh
AkerlundhMedlem sedan maj 20031 682 inlägg
Hejsan!
En enkel liten fråga.
Jag ska formatera om datorn.
Men behöver hjälp med en sak.
Jag har lite saker som jag skulle vilja spara så jag tänkte att jag skulle göra en Pation på hårddisken med partion magic och sen flytta över allt till den hårddisken så länge.
Men då är frågan.
När jag sen installerat xp och allt.
Kan jag då tabort den partionen med Partion magic.
Inte riktigt säker på om det heter pation magic men något i den stilen är det :)
Ingen som kan hjälpa mig med denna frågan?
soopaflyMedlem sedan sep. 2006284 inlägg
Du kan formatera din extra-partition (ex D:\) efter installationen (av operativsystem på C:\) och sedan använda den som vanligt, eller helt enkelt ta bort partitionen och låta utrymmet vara opartitionerat (oanvändbart).
Senare versioner av Partition Magic kan även sammanfoga partitioner (C: + D: = C:) men det är inte att rekommendera.
Nämnvärt är även att du bör göra backup på annat vis innan du ens rör PM.
Okej så om jag gör en partition så jag har en C + D typ.
Så när jag installerat klart och så så är det inte bra och göra C + D till bara C då?
Är det så du menar?
Du kan gå miste om din data. Bäst är det om du bara låter partitionen ligga kvar.
Okej.
Jag löste det nu :)
