Extern hårddisk, död, återhämta data
Program & appar
8 svar · 2 004 visningar · startad av cyeclone
Medlem sedan dec. 2004143 inlägg
Hej........
Har just hänt något väldigt tråkigt med min externa disk,
skulle installera XP på en helt ny dator med 250gb hårddisk,
sen när jag skulle partionera hårddisken på datorn så tog jag istället bort partitionen på min externa hårddisk, för den var också på 250gb men tänkte inte på att den var ikopplad, men jag formaterade inte den externa.
Nu undrar ju jag om någon vet OM man kan få tillbaks data från den hårddisken och isåfall hur man gör.
Mvh,
en ledsen kille.....
Du skulle kunna prova GetDataBack.
Den hittar du här : http://www.runtime.org/gdb.htm
Enligt vad dom skriver så ska du kunna ta tillbaka information från en formaterad HD.
Vad som är viktigt är att du inte skriver på den för då är nog liten chans att kunna ta tillbaka någon data.
/r glömda ord.
Medlem sedan feb. 2006360 inlägg
de finns program som återställer filer
sök på google efter Recovery
se bara till att du får ett helt program annars är de inte säkert att allt kommer tillbaka
OCH framför allt se till att du inte installerar något nytt på den hårddisken för då skrivs de över och du ka inte få tillbaka dina filer
OBS!!! de kommer att ta tid...gjorde samma sak med min externa hårddisk iofs så var de bara ca 100gb och de tog ca 24h att hitta alla filer och ca 24h att återställa dom och då kom typ 99.5% av filerna tillbaka
Good Luck
tror de var detta programmet jag använde
Easy Recovery Pro 6.04
Dellamorte, så du har gjort detta förut? kommer du inte ihåg vilka program du använde?
Jag sitter här och gråter över alla mina bilder :(
Ska även kolla på GetDataBack....
Mvh,
ledsen
EDIT: du var före mig.. lite gladare :)
om jag minns rätt så använde jag bara "Easy Recovery Pro 6.04" men testade olika program innan
vissa program hittade alla filer men kunde inte återställa dem :( eftersom de inte var full version
Flyttas från Windows.
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Jag rekommenderar också: http://www.ontrack.com/easyrecoveryprofessional/
åhh, detta program (easyrecover) räddade min dag, eller sambons rättare sagt.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
