Virtuell HårdDisk bokstav?
Program & appar
4 svar · 479 visningar · startad av Lasp
Om man har ett program som SlimServer som frågar efter en path för låtar, och man har dessa på två eller flera hårddiskar.
Kan man skapa en virtuell enhetsbokstav som sökväg. :q
Är det något krav på att alla låtar måste finnas i samma katalog? Om inte, så skulle du kunna fildela katalogerna med låtar, och sedan mappa upp din dator mot en enhetsbokstav. Då ser det ut som att katalogerna ligger på samma disk.
Helt rätt. Det kan vara olika kataloger så det borde gå. Skall testa under dagen.
subst kanske kan funka oxå om du har det lokalt
cmd.exe skrev:
C:\subst /?
Associates a path with a drive letter.
SUBST [drive1: [drive2:]path]
SUBST drive1: /D
drive1: Specifies a virtual drive to which you want to assign a path.
[drive2:]path Specifies a physical drive and path you want to assign to
a virtual drive.
/D Deletes a substituted (virtual) drive.
Type SUBST with no parameters to display a list of current virtual drives.
Jag kunde dra mappar till en gemensam katalog. Så det löste sig.
Jag håller med stoffe-2k att göra subst borde kunna fungera men jag acceptera UlfT´s lösning
Tack. Kunde inte kombinera på det sätt som UlfT troligen ville.
Men det fungerar.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
