Olika IPnummer
13 svar · 1 007 visningar · startad av Esen
Jag har skaffat mig en Switch för att kunna vara online med både Xbox360 och Pc:n utan att behöva ändra massa kablar, Men nu e det så att jag inte får detta att fungera, Utan endast en av sakerna fungerat åt gången och ifall jag vill vara ite på internet från Pc:n så går det inte att spela online på 360 utan jag måste först stänga av PC:n och sen trycka in resetknappen på modemet och sen vänta medans den startas om innan jag kan spela på 360, och sen när jag vill använta internet igen så måste jag göra samma sak igen...
Och detta e vad jag försår pga av IPnummret e samma...
Så finns det något sätt man kan ändra detta på?
Du kan köpa en router eller ett extra nätverkskort till din PC och låta Xboxen ansluta till internet via den.
Har din router inbyggd DHCP? Isf ska det räcka med att slå på den, så får din router ett externt IP, medan dina båda askiner får två olika interna IP. Detta brukar i folkmun kallas bredbandsdelare.
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
tror inte Esen har en router, med tanke på första meningen
Jag har skaffat mig en Switch...
Switch och router används i folkmun idag för samma sak, även om den klassiska betydelsen av en switch är helt annan.
Medlem sedan maj 2005562 inlägg
Testa även att byta så du har samma Mac-address på datorn som xboxen, det är troligen därför du måste starta om modemet m.m
Vad har du för ISP vad e de för Modem?
BBB ger ut 5 ip även via Adsl så där ska en ren switch funka
Vissa modem har inbygd Routerfunktion (DHCP/proxy tjänst)
har du inte det måste du skaffa en "bredbandsrouter" om du sitter på adsl/cable/lan med 1 ip
Har Comhem vet ej vad dom levererar för något "modem/telefonmodem"
comhem du menar 3hål i väggen
isåfal har du kabel
kolla modemet om de har inbygt routerfunktion
annars åker du på o köpa en bredbandsrouter kolla om du kan lämna tillbaka switchen mot tillgodokvitto o sen köpa en "bredbands router" istället
Medlem sedan okt. 2005145 inlägg
Förutom att det är helt fel att ha samma mac-adress så skulle jag vilja veta hur du byter mac-adress i en dator och i en xbox.
Du måste ha en router....en switch funkar inte.
Jag antar att du kör Win XP ...
http://www.nthelp.com/NT6/change_mac_w2k.htm
dumt o pilla på mac adresserna när han inte är kunnig
han kommer bara sabba de o inte få igång nätverket sen
killen behöver en bredbandsrouter
Får springa ner till affären och skaffa det...
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
