WinampLagg
3 svar · 340 visningar · startad av Addehd
AddehdMedlem sedan jan. 2005111 inlägg
Hallo :)
Det är så att jag har en ruskigt jobbigt problem med winamp + min dator.. Verkar inte vara någon het kombination.
Fel:
När jag öppnat winamp och satt på en låt, sedan valt att minimera winamp och börjat lyssna, och vill byta låt- Ja då skall jag ju självklart klicka upp winamp för att byta.. Men när jag gör detta börjar datorn att sega som fan, winamp tar hundra år på sig att komma fram.. Någon som lider av samma problem?
Ehmn, jag har inte en särskilt dålig dator.. P4, 3,2 ghz.. 512 ram ^o)
Om någon har ett enstaka hum om vad det kan vara för problem så skriv :D
*Att tillägga är kanske att det även är samma problem om jag precis formaterat burken..*
Flyttas från Windows.
Låter som ett drivrutinsproblem.
Har du uppdaterat drivrutinerna för grafikkort och ljudkort nyligen?
Jupp, båda är uppdaterade..
Jag provade att byta winampskin till classic, och då flyter de på som bara den. Det är alltså de 'nya' skinet som sabbar.. Vad kan det bero på?
