brännings fel!
Program & appar
9 svar · 282 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag har köpt mig en ny laptop, och när jag startar upp så startar ett program så jag kan bränna en säkerhets dvd/cd men när jag stoppar i en tom dvd så poppar det upp en ruta där det står att jag ska sätta i en tom skiva, är det skiverna eller brännaren som det är fel på?
Medlem sedan aug. 2002536 inlägg
Skivorna skulle jag tro, testa att uppdatera Firmware på brännaren så kanske den klarar av att läsa skivorna.
Vad är det för märke på skivorna, noname eller märkesskivor?
Är det en HP laptop? Jag får samma signal ibland.
nej der är en acer,kan det vara att den bara bränner cd och inte dvd?
Tror alla nya ACER bärbara levereras med DVD brännare idag...
Kolla specen för din bärabara på http://www.acercomputer.se
Skivorna är av märket "imation" Dvd+R 4,7GB 120min.
Dom skivorna har jag också haft problem med, har du testat att uppdatera firmware på din brännare?
hur uppdaterar jag firmware då?
testa med ett annat fabrikat på skiver också
Ta reda på märke och modell på brännaren. Besök tillverkarens hemsida och nånstans där ska kan du söka efter firmware antingen under Support/Drivers eller typ download.
Ladda ner en exe fil som du bara kör så uppdateras din brännare automatiskt.
OBS! Det är vikitgt att du väljer rätt fil för din brännare, annars kan det gå åt skogen.
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
144 ms — deklarationer (db)
143 ms — ändringar (db)
