Bilden försvinner?
Program & appar
1 svar · 212 visningar · startad av Esen
Har ett litet problem...
Problemet e att när jag ska kolla på en film så e blir det bara svart där filmen skulle synas, men ljudet hörs och om man te.x flyttar "tidvisaren" så kommer bilden fram i ca 1 sec innan det blir svart igen.
Detta gäller inte alla filmer utan enbart några få och jag har testat filmen i: Winamp, Realplayer och WMP och samma sak händer i alla spelare...
Fast på en film som inte fungerade i winamp och WMP fungerade i Realplayer...
Så jag antar att det inte e något fel på filmerna utan om inställningar eller nått i den stillen...
Någon som kan hjälpa till att lösa mitt problem?
Låter som codec-problem. Vad har du för codec installerade? Ta bort allt du har och installera senaste FFDShow samt AC3. Alt. dra till med VLC
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
