Ftp problem
1 svar · 193 visningar · startad av nanne
nanneMedlem sedan dec. 19991 749 inlägg
From mitt nätverk kan jag logga in på ftpservern men inte min sambos maskin.
Var rätt länge sen jag satte upp servern så jag minns inte riktigt vilken fil jag borde ändra i. Gissar på att det är ip accessen som spökar. ftpaccess och de andra filerna i /etc verkar inte varar rätt...
använder wuftp...
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Vilken version av wuftp använder du? 2.5?
Första problemet som denna person har verkar likna ditt problem.
Svaret:
There is a patch which should be located on the wu-ftpd mirrors which
resolves the first issue you had. This was discovered shortly after the
release date - and a patch was issued.
Kanske kan vara något?
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
