Problem med installations av Redhat 8.0
3 svar · 207 visningar · startad av Lingan
LinganMedlem sedan okt. 20026 inlägg
Har precis plockat fram min gamla burk o ska installera Red hat
men det går inte som smort direkt,
precis efter att den har bootat från skivan och man väljar (trycker enter) för att installera det så letar den ju efter lite minne och vad för CPU etc
när
"Checking 'hlt' instructions" så stannar allt,
Nån ide vad som kan vara galet, hlt antar jag står för typ halt och har o göra med CPU´ns interupter !?
Läste nånstans att det kunde vara problem med AMD k6 men det stod inte vad man kunde göra för att fixa det ..
Nån som har koll på detta ?!
SDCdMedlem sedan jan. 2001795 inlägg
Har du laddat ned ISO-filer från nätet? Om du har det har du verifierat checksum på dessa? För att vara säker på att skivorna är OK.
japp, dom är helt ok ..
startar jag installations programet med "linux no-hlt" så kommer jag igång med installations men det skiter sig senare, hårddisken stämmer inte överens med BIOS påstår den, fast, det GÖR det.
jag har nu även testat att lägga in en annan dist, bara för att testa o samma problem där, dvs den hänger sig när den laddar kernel´n
testade SUSE och där hänger den sig när den laddar kerneln
men det funkar en liten extra bit om jag startar det med "no-hlt"
