Flera på IRC?
6 svar · 205 visningar · startad av nanne
nanneMedlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Nu har jag fått igång mitt nätverk ut mot COmHem. Men det går bara att IRCa från en dator i taget. Andra kommer inte in. Vad är det som kan vara fel då?
Jag har satt
/sbin/modprobe ip_masq_irc >/dev/null 2>&1
i mina regler o då borde det väl funka?
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1 decoce
GCM/MU/IT$>AT d--- s: a-- C++$ UL P-- L++>++++ E W+++>$ N o-- K- w O- !M V?
PS++ PE- Y+ PGP-@ t+ 5 X+++ R* tv- b++ DI D++ G+ e* h++ r++ y+**@
------END GEEK CODE BLOCK------
[Redigerat av nanne den 08 feb 2002]
mooziferMedlem sedan feb. 200155 inlägg
Detta är bara en (kanske väldigt dum) tanke men... kan det inte vara så att servern du försöker connecta till inte vill släppa in mer än en användare i taget. Eller försöker den inte connecta alls, så du får connection time out?
prova olika portar..
kanske =)
inte alls säkert..
låter mysko =)
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Har redan provat båda men det funkar inte... :(
Version: 3.1 decoce
Vad säger den när du försöker connecta då?
no more connections
kan det vara så att servern inte tillåter flera på samma ip samtidigt? För jag tycker att det är lite konstigt eftersom jag har två bekanta i sthlm som sitter på samma uppkoppling (vet inte om det är samma IP) med bredbandsbolaget på samma server som jag vill in i
IRC & linux .. har bökat lite med det också .. dom som ligger bakom din burk blir ju cloner av dig .. ident kan spöka också .. port 13 ? .. vet inte, jag är ingen linux guru :l
250 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
126 ms — hämta forumlista (db)
120 ms — hämta statistik (db)
