Nu ska jag installera RH7.2 på en annan burk, där jag just nu har Windows installerat. Den partitionen med Windows vill jag hemskt gärna ha kvar intakt, så jag minskade partitionens storlek till lagom mängd och skapade fritt utrymme på 4.3 GB för Linux RH7.2.
När jag sedan drog igång installationsprogrammet blev jag osäker. Då man har tre alternativ; Låt installationsprogrammet partitionera, Partitionera med Disk Druid & Partitionera med FDISK.
Om jag väljer att installationsprogrammet ska partitionera gissar jag på att allt minne på min HD frigörs, och Windows och all data försvinner. Men jag vet inte hur jag ska gå tillväga med antingen Disk Druid eller FDiSK.
Någon som kan tala om, gärna steg för steg, hur jag ska göra? :)
Hej, jag brukar använda Disk Druid. Du väljer bara den när frågan kommer. Sen förflyttar du dig med tab och väljer med mellanslag eller enter.
Vill du ha förslag på partitioneringstabell så säg till. :)
Store Ande, ge mig sinnesro
att acceptera det jag
inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan
och förstånd att se skillnaden.
Till!
Eftersom att jag var så otålig, försökte jag själv med partitionering. Det gick väl hyfsat, min W2K-partition är kvar ( tror jag ), men jag kan inte boota Windows från LiLO! Jag har två val - Linux eller DOS. Om jag väljer DOS hänger sig datorn, och jag blir tvungen att starta om den. Väljer jag Linux måste jag köra det i konsol-miljö, det verkar inte som att X lyckades installeras... Får detta felmeddelande när jag försöker köra igång med 'startx':
Fatal server error:
failed to initialize core devices
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known processed with 0 events remaining.
Vad ska göras för att få igång X Windows, och vad för att få upp rätt meny i LiLO?
Jag partitionerade först med Partition Magic i Windows, upp med två nya partitioner. En Linux ( 83:a ), och en SWAP ( 82:a ).
I installationsprogrammet för RH valde jag sedan att programmet skulle partionera om, men endast de Linux-partitioner som fanns tillgängliga. Det skulle alltså inte röra mina NTFS-partitioner. Valde att installera med X Windows, och sedan valde jag LiLO som bootmanager. Skapade en diskett och startade om.
Har lite funderingar hurvida det kan ha att göra med att jag inte angett vilken skärm jag har. Jag vet inte det, och valde då att bocka för 'Okänd'.
spin>>
Jag kan ge dig tips på partitionerna, men att X-systemet inte funkar är en annan femma. Kan som sagt ha med bildskärmen att göra men inte om det står fatal servererror, tror jag.
I min lilo.conf har jag föjande rader:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">other=/dev/hda1
label=NT
table=/dev/hda
Du borde ha några liknande rader, se till att de pekar på den partition som du installerat windows på.
Glöm inte att starta om LILO om du gör ändringar i lilo.conf
Den som dricker själv har bara sig själv att fylla
Hm, jag vet ju inte vad jag har för bildskärm - därför är det lite problem med Xconfigurator. Någon som vet vad det är för typ av bildskärm på en HP OmniBook XE3?
Den väljer inget som default... :l
Det kommer upp en skärmbild, där jag kan välja skärm eller alternativet 'Anpassad'. Om jag går in under anpassad, måste jag fylla i bildskärmens specifikationer.
Utdrag:
Nu vill vi ställa in bildskärmens specifikationer. De två kritiska parametrarna är den vertikala uppdateringsfrekvensen, som är den frekvens som hela skärmen uppdateras med, och ännu viktigare, den horisonella synkroniseringsfrekvensen, som är den frekvens som sveplinjer visas med.
Sen får jag välja mellan olika alternativ där jag inte har en aning om vad jag ska välja. Men jag får prova att testa mig fram, med utgång från det jag saxade från HP... Förstår att det måste vara ännu svårare för dig - då du inte ser hur det ser ut. :) :l
