Akut LILO problem
Linux & BSD
2 svar · 300 visningar · startad av Alvar s
Medlem sedan mars 2000398 inlägg
Installerade mandrake linux ( 7.1 ) och efter installationen gick det inte att starta windows! När man valde windows händer inget, "loding dos" sen återvänder den till "LILO boot:" Hur gör jag för att kunna starta windows igen? Har testat fdisk /mbr men LILO försvinner inte :( Har 2 logiska fat32 enheter, c och d, c är där windows finns ( den kommer jag inte åt ) och d har jag diverse filer ( den kommer jag däremot åt (?) ) Jag kan komma in i dos med win98 bootdiskett och se innehålet och kopiera filer på c, så den är inte helt förstörd... Vad kan problemet vara? Kan man fixa det på nåt sätt eller måste jag ta bort LILO? ( hur gör man för att ta bort LILO isf? )
Testade att installera över redhat över mandrake så att redhat skulle skriva över mandrakes lilo konfiguration men det står fortfarande "loading dos" och så komemr den till lilo boot igen, dvs: inget händer :( Har viktiga filer på c och måste komma åt den senast fredag :l
Fick ett tips om att jag skulle installera över windows med windows ( så skulle det fixa sig ) men det funkar inte eftersom den säger nåt om att det är komprimerat, kan man få bort den komprimeringen från dos isf? ( eller från linux ;) )
One technique mastered is better than one hundred sampled.
Medlem sedan sep. 200024 inlägg
Hm, kolla din lilo.conf (ligger i /etc) om det är rätt inställt, om det var installationsprogrammet som konfigurerade LILOn kanske det vart något fel eftersom du har två FAT partitioner, har ingen större erfarenhet av linux, började ganska nyss själv, men din lilo.conf borde iaf se ut nåt liknande för win/dos:
other=/dev/hda1
table=/dev/hda
label=win
other = vilken partition windows ligger på
table = vart man kan hitta partitionstabellen för partition ovan
label = vad man ska skriva för att starta (i det här fallet) windows.
spara sedan filen (om du ändrat något) och kör 'lilo'
Allt detta gör du givetvis som root
Hoppas det var till nån hjälp, annars kanske du kan hitta nåt i nån LILO HOWTO nånstans
It is fun to have fun!
Det ståg i man att man kunde ta bort lilo med: lilo {-ulU3
men det funkade inte :( Var har jag skrivit fel?
Nu har jag problem med "gruber" istället ( tror det hette så ) skriver man fdisk /mbr varnar den inte ens för att nåt ska ändras, inget händer. Nån som vet hur man blir av med gruber?
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.767b4345
126 ms — deklarationer (db)
