Det hänger sig
macOS
3 svar · 332 visningar · startad av SDCd
Medlem sedan jan. 2001795 inlägg
Har ett litet problem. Min G4 hänger sig titt som tätt, när jag skall hämta mail. Det jag tror det kan bero på är att jag har en Scannnerdetektor som letar rätt på min scanner när jag startar datorn. Kan jag på nåt sätt få reda på vilka händelser som krockar och orsakar låsningen?
Låter som du skulle ha nytta av att ladda hem demoversionen av Conflict Catcher. Du får använda den i 14 dagar eller så, det borde räcka för att hitta felet.
/Petra
If you see someone without a smile, give them yours.
Kan vara värt ett försök. Det blir väl första gången man sitter och hoppas på att datorn skall hänga sig upprepade gånger under en 14 dagars period. :)
Tack för tipset.
Medlem sedan jan. 2000229 inlägg
Om scannerdetektorn är ett Tillägg är det antagligen en konflikt. Prova att ta bort den genom att dra ut den ur mappen Tillägg. Jag har i.o.f aldrig varit med om problemet och det låter otroligt att en scanner kan hänga datorn vid hämtning av mail.
En uppdaterad drivrutin kanske skulle hjälpa, om inte annat.
Intresserar sig för debatter om olika saker
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
