hda: timeout waiting for DMA
Linux & BSDur Mac OS, Unix, Linux & BSD
1 svar · 513 visningar · startad av Sjodahl
Här kommer nästa fråga ;)
När jag bootar upp linux tar det en jädra tid, men det kommer alltid igång. Det som tar tid är ngt med disken att göra. Men vet inte hur jag skall komma åt det riktigt.
om jag kör en "cat /var/log/dmesg" får jag följande
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@porky.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000feae000 (usable)
BIOS-e820: 000000000feae000 - 0000000010000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
254MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65198
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61102 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 863.881 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 1723.59 BogoMIPS
Memory: 251680k/260792k available (1347k kernel code, 6692k reserved, 999k data, 132k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 06
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfc0ce, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Transparent bridge - Intel Corp. 82801AA PCI Bridge
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/2410] at 00:1f.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
floppy0: no floppy controllers found
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH: IDE controller at PCI slot 00:1f.1
ICH: chipset revision 2
ICH: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: IC35L040AVER07-0, ATA DISK drive
blk: queue c03c9f40, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: SAMSUNG DVD-ROM SD-612, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: host protected area => 1
hda: 80418240 sectors (41174 MB) w/1916KiB Cache, CHS=5005/255/63, UDMA(66)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
**hda:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda: (__ide_dma_test_irq) called while not waiting
hda: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
hda: drive not ready for command
hda1 hda2 hda3
hda: drive not ready for command**
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
**hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 17:59:01 Mar 13 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 12 for device 00:1f.2
PCI: Setting latency timer of device 00:1f.2 to 64
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xff80, IRQ 12
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 11 for device 01:08.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 00:1f.3
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xece0, IRQ 11
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,2), internal journal
Adding Swap: 522104k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
**hda: drive not ready for command
Undrar vad det kan vara "hda: timeout waiting for DMA"
och att disken inte är redo, förslag mottages gärna!
Stoppade disken i ett pci kontroller kort så gick det bra efter det!
155 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
153 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
