explorer krashar
13 svar · 679 visningar · startad av peterbladh
peterbladhMedlem sedan juni 2000277 inlägg
Hej
Jag har byggt en sajt i asp till mitt band. Men den fungerar inte till 100% och det är svårt att felsöka.
Vad som händer är att när man navigerar inom sajten och sedan använder backknappen i Internet Explorer eller på musen så krashar IE. Det händer dock inte jämt.
Testa själva på https://www.tremortones.com om ni vill.
Jag kör med IE 6 sp1. Vet inte hur det är med andra IE versioner. Netscape stöder sajten inte (en annan mycket enklare version visas).
Tack på förhand!
Jag kan inte få Explorer att krasha?
Det låter mer som att du har en ostabilt dator.
Nu när jag testade fungerade det oxå. Skitmysko.
Testa följade (krashade för mig nu):
Skriv in adressen manuellt https://www.tremortones.com
klicka på "check it out" i menyn
klicka på en av länkarna som går till låttexter
klicka back
då krashar det för mig
Jag har även hört av andra att det krashar om man klickar back, så jag tror inte bara att det är min dator.
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
För mig också (IE6.0.2600/Win2k). Det är alltså en explorerbugg som du inte kan göra så mycket mer åt än att experimentera och flytta runt saker i din HTML tills den slutar krascha.
Ett förstasteg kan ju vara att få din kod att validera (om du inte redan gjort det)?
Jo, tack - nu kraschade den även för mig. :)
Det du kan testa är att ta bort all kod (utom typ head, body) och se om det funkar. Sedan lägger du in bit för bit och testat hela tiden.
Då märker du vad det är som strular.
IE crashar här med.
Det försvarar dock inte att tråden inte hör hemma i ASP-forumet. ;)
Flyttas från ASP, VBScript.
Du verkar ha nån övergång (transition) mellan sidorna. Detta är en trolig orsak.
Vad betyder det?
Vad kan jag göra åt det?
Tack på förhand!
Nä, hur menar du då?
Kontrollera att sidan följer den HTML-standard du angett.
Du kan validera sidan online på:
http://validator.w3.org
oj oj oj
Det var inte roligt. Den klagar ju på allt möjligt. Tex ett &-tecken i en url. Vad gör man åt det?
Line 163, column 35: cannot generate system identifier for general entity "back"
<a href="pic.asp?view=label2.gif&back=music.asp"><img src="images/label2_s.gif
Eller finns det nån "snällare" doktyp som IE6 gillar bättre? (på 5.5 verkar det fungera bra)
... fast jag testade att validera en sajt som fungerar utmärkt o backa i och då returnerades det en massa fel oxå. Så det kanske inte är det?
Nej, självklart är det inte så enkelt som att alla validerande sidor inte får IE att krascha, eller tvärtom. Men i grova drag har du två val:
1. Skaffa fram källkoden till IE. Debugga och ta reda på exakt varför sidan kraschar.
2. Experimentera: Ta bort blankrader. Döp om klassnamn. Ändra i CSS:en. Ändra tabellstrukturen. Sök efter oavslutade taggar. Leta direkta fel. Kommentera bort saker. Osv osv .. Eftersom 99,99% av alla sidor inte kraschar IE så är ju chansen hyfsat stor att du lyckas ganska fort.
Ett tips är också att du ser till att tömma cachen regelbundet medan du testar.
Du använder HTML 4.0 Transitional och "snällare" än så kan du knappt få det.
Svar
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
