jupitersMedlem sedan sep. 2002102 inlägg När jag ska öppna min Excel-fil får jag en popup-ruta där det står "Arbetsboken du vill öppna innehåller makron".
Nu är det här ändå en fil som jag bara har använt själv så jag fattar inte detta riktigt. Jag måste helt enkelt ha råkat trycka på fel knapp nån gång.
Mkt irriterande att få upp denna ruta varje gång man öppnar filen.
Nåväl, jag vill alltså ta bort alla eventuella makron som finns i arbetsboken!. Hur gör man det? Har inte hittat nån sån funktion bland alla menyval. Det verkar obegripligt!
Jag kan tillägga att jag använder Excel 97.
mvh
torbjörn
MazzMedlem sedan aug. 2003118 inlägg Hej!
Börja med att gå in i menyn /Tools/Macro/Macros och se om du hittar makron som ligger. Nedre listrutan visar dom som ligger globalt mm. Här kan du ta bort makron via Delete.
Har man makron och inte vill få fram säkerhetsrutan så kan man välja Tools/Options/FLiken Security och knappen "Macro security" och välja nedersta alt. Detta alternativ är inget att rekomendera om du gör makron i framtiden.
Tror man även kan välja detta i via Tools/Macro/Security i xp(dock inte säker om du ser valet denna vägen i 97.
jupitersMedlem sedan sep. 2002102 inlägg om jag öppnar filen med makro i och går till verktyg/makro/makron
så är listrutan tom oavsett vad jag väljer i nedre listrutan. Under
verktyg/alternativ/allmänt kan man visserligen stänga av skydd
mot makrovirus men som du sa är detta inte den bästa idén.
Det finns alltså inget makro!
Åtminstone inget jag spelat in.
Men ändå gör det ju det. Fattar noll!
mvh
torbjörn
MazzMedlem sedan aug. 2003118 inlägg Sitter du vid en fristående dator eller är det i ett nätverk?
Prova trycka Alt/F11 så kommer du över till VBA och se om du ser några moduler som är liggandes med kod i. Dubbelklicka och se i projektutformskaren till vänster.
Kan vara något som ligger i Normal eller något. Kolla igenom om det ligger något där.
Vill du ta bort en modul hklick/ta bort och klicka Nej i dialogrutan vid frågan om modulen ska exporteras.
Tryck Alt/f11 igen för att komma tillbaka till Excel.
jupitersMedlem sedan sep. 2002102 inlägg tack!
Det var VBA som var problemet.
Det låg en sån här sub i varje blad:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
End Sub
När jag tagit bort dessa försvann problemet :-)
