Problem med IE
13 svar · 394 visningar · startad av Wiberg
WibergMedlem sedan juni 20002 540 inlägg
Nu har mitt IE flippat ut totalt.
Varje gång den laddar en ny sida så precis när den har laddat klart så står den helt stilla i sådär 2 sekunder. Det går inte att göra nånting på sidan utan den står bara stilla. Detta händer t.o.m när man klickar STOP och endast IE's egen sida laddas.
Begriper inte vad som har hänt... :(
"Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton."
Popular Mechanics, 1949
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 546 inlägg
Är det en svensk version?
Har du nyss installerat något program?
Jag har för mig att 5.01 är det som gäller, och att det var något strul med 5.0
/T
WRITE_PORT_ULONG(devExt->Mymessage,SMART_WRITE_ACK);
Det är en svensk version av 5.0. Jag installerade bara några mindre program som Imesh och Napigator...
Man kanske skulle uppgradera IE till 5.5 då.
Har du fast uppkoppling, rekommenderar jag den automatiska uppgraderingen hos microsoft.
/T
Nu har jag uppgraderat till IE 5.5 men problemet kvarstår... :l
Sitter du i ett nätverk, och/eller går din internettrafik via en proxy?
/T
Jag kör Telia ADSL så det går genom Telias proxyserver.
mottMedlem sedan juni 2000836 inlägg
Att stänga av proxyservern brukar vara det första Telias support tipsar om när det blir fel, testa det.
Daniel Mott
________________
War Is Peace. Ignorance Is Strength. Freedom Is Slavery.
1984, George Orwell
[: E-posta gärna. :]
Hmm. Hur gör man det? :r :q
SirPeterMedlem sedan feb. 20018 958 inlägg
Antingen kan du ta en yxa och åka till Telia och slå sönder alla servrar du ser, eller så kan du gå till Verktygsmenyn, välja Internet-alternativ och fliken Anslutningar och därefter klicka på knappen LAN-inställningar och ta bort den lilla bocken där det står Använd en proxyserver. ;)
Jag föredrog det senare alternativet vilket resulterade i att internet slutade fungera helt och hållet...
PeWMedlem sedan juni 20006 839 inlägg
Då återstår det första ;)
Ancilla, face mea laganum!
Måste varit något Teliaorsakat fel för idag funkar det som vanligt igen. :)
Det var ju trevligt, hatar såna där skumma problem själv... :l
Daniel Mott
________________
1984, George Orwell
Genererad på 363 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
