Vilken formel?
3 svar · 407 visningar · startad av famkar
famkarMedlem sedan mars 200011 inlägg
Har stött på ett litet problem som jag skulle vilja ha hjälp med. I en formel vill jag ha svar på antal celler som innehåller ett värde mellan två tal.
Jag har försökt med ANTAL.OM, men får inte till det. Jag vet inte hur jag ska skriva för att den ska leta efter ett tal som ligger mellan t ex 50 och 100. Hoppas ni förstår frågan...
Hej famkar och välkommen till webForum!
Jag tycker att det verkar som att du är på rätt spår med funktionen ANTAL.OM.
Låt säga att det område du har de aktuella värden i är a1:a10. (Det var nämligen det område jag använde när jag testade min teori... ;) )
Då ska formeln se ut så här:
=ANTALV(A1:A10)-ANTAL.OM(A1:A10;"<50")-ANTAL.OM(A1:A10;">100")
Jag använder funktionen ANTALV för att räkna ut hur många celler det rör sig om och därefter räknar jag bort alla som är under 50 samt alla som är över 100. Omvänd logik... :)
med vänliga
Rikard
forumledare, webForum
[Redigerat av Rikard den 11 mar 2001]
Vad ska jag säga......TACK....du är en ängel!!! Det fungerade perfekt!!
Vad roligt att höra!
Hoppas att jag kan stå till tjänst fler gånger. :)
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
