Dölja rader i excel..
2 svar · 961 visningar · startad av Kalle M
Hur gör man om man vill dölja alla rader som uppfyller ett villkor, i mitt fall alla rader som har ett "y" i kolumn "C". Är det ett makro som behöver göras och hur skulle ett sådant makro se ut?
Tack på förhand!
Medlem sedan okt. 2005371 inlägg
Du kan t.ex göra en händelsehanterare (högerklicka på flikens namnfält och välj visa kod)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Target.Column = 3 Then Exit Sub
If UCase(Target.Value) = "Y" Then
    Target.EntireRow.Hidden = True
    Else: Target.EntireRow.Hidden = False
End Sub
En uppenbar nackdel är att den bara reagerar på nyinskrivna data + du måste plocka fram raderna manuellt om du vill se dem igen (dessutom kan händelsehanterare smådjävlas ibland).
en annan variant är att använda ett filter och ta fram alla rader som INTE är = y
eller starta ett makro manuellt i stil med:
Sub DöjY()
Dim rFylldaCeller As Range
Dim rCell As Range
Columns("C:C").EntireRow.Hidden = False
Set rFylldaCeller = ActiveSheet.Columns("c"). _
                    ColumnDifferences(ActiveSheet.Range("C65536"))
 ' C65536 är en cell i c kolumnen som du vet säkert är tom
For Each rCell In rFylldaCeller.Cells
If LCase(rCell.Value) = "y" Then rCell.EntireRow.Hidden = True
Next rCell
End Sub
Eller, med lopa med hjälp av sökfunktionen
Sub DöjY2()
Dim rYCell As Range
With ActiveSheet.Columns("c")
    Set rYCell = .Find("y", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If rYCell Is Nothing Then Exit Sub
        Do
            rYCell.EntireRow.Hidden = True
            Set rYCell = .FindNext(rYCell)
        Loop Until rYCell Is Nothing
End With
End Sub
Tusen tack! :)
Ska kolla detta och återkommer.
Tack igen!
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
130 ms — hämta forumlista (db)
122 ms — hämta statistik (db)
