Spärra IE6
11 svar · 859 visningar · startad av JonasB
Medlem sedan juli 200287 inlägg
Jag bara undrar om det finns ett enkelt sätt att spärra "Internet
Explorer 6" på en dator utan att behöva installera något annat program
eller avinstallera det. Det ska alltså inte gå att surfa med IE överhuvudtaget
på datorn, men mail och Messenger etc. ska fungera. Något man kan
mixtra med i registret eller byta namn på en fil eller liknande så IE blir
obrukbar?
Stäng av port 80 i din router/brandvägg för den datorn.
Går att kringgå men det funkar ofta ganska bra.
Vad jag kan se i min router så går det inte att spärra en port för en viss dator.
Du kan ange att IE skall använda sig av en icke-existerande proxy: Kontrollpanelen -> Internetalternativ -> Anslutningar -> LAN-inställningar
Märke och sort? (är det d-link så behöver du inte svara) §e
Tack, precis vad jag var ute efter... :-)
Flyttas från Windows.
Hmmm, denna lösning påverkade visst Messenger också. Jag vill alltså ha en lösning
som spärrar endast IE6 från surfning. Alla andra Internetprogram ska fungera.
SirPeter>>>
Jag har en SMC 2804WBR.
Medlem sedan juni 20006 025 inlägg
Kan man inte länka om * till 127.0.0.1 i host-filen?
Medlem sedan feb. 20041 816 inlägg
Host-filen påverkar alla program på datorn och inte bara IE. Och nej, det går inte att använda * på det sättet utan det är en-till-en-mappningar som gäller.
Kanske funkar: http://support.microsoft.com/kb/293907
For example, Windows XP supports an "IEAccess=off" switch in the Unattend.txt file,
Jag har ingen fil med namnet "Unattend.txt" någonstans...
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
