W3C Certifiering
7 svar · 587 visningar · startad av stephan
stephanMedlem sedan feb. 2006117 inlägg
Vore det inte jäkligt bra om W3C kunde börja certifiera webläsare? Tillverkaren av webbläsaren får då ansöka om certifieringen, så testar W3C och certifierar efter t.ex. XHTML 1.0 och CSS2 o.s.v.
Pågår det några såna här projekt?
xMaxMedlem sedan nov. 20054 inlägg
det skulle vara perfekt! som det e nu klarar kan det bli stora fel mellan olika webläsar trots validering!
det skulle vara perfekt! som det e nu kan det bli stora fel mellan olika webläsar trots validering!
Så skulle det vara :)
xMax,
det går att redigera dina inlägg, finns en knapp nere till höger, eftersom du lyckades citera dig själv borde du lyckas redigera också.
Ang. certifiering så låter det som en utmärkt idé, som skulle kläckts och gått i uppfylelse för minst 10 år sedan.
Kan man inte säga att Acid2-testet är lite som en certifiering?
http://webstandards.org/act/acid2/
W3C skriver specifikationer som stället krav på implementationer, och skriver en uppsättning med test så att implementeraren kan verifiera att implementationen är fullständig och korrekt.
Menar du att W3C dessutom ska genomföra testandet av alla implementationer? Vad skulle detta certifikat vara bra för?
För övrigt finns det fler organisationer än W3C som skriver specifikationer och standarder för webben, som tex IETF.
Jag är inte så insatt i Acid, men det vore väl bra om W3C hade ett eget själutformat test som kontrollerar att en webläsare klarar specifikationerna. Typ som HTML Validator fast istället för att validera att koden följer standarden, så validerar man att all standardiserad kod fungerar och visas korrekt.
Om W3C själva skulle göra en sån certifiering så skulle det kanske vara mer prestige för browserutvecklarna att klara testet, och vanliga användare skulle kanske tycka det var mindre obehagligt att byta webbläsare om de vet att den de byter till är certifierad.
Det skulle föra upp debatten om webbstandarder till ytan, och inte bara vara ett ämne som diskuteras bland webbutvecklare.
Det finns ett test suite för CSS2.1. W3C verkar inte ha några riktiga test för HTML4 dock.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
