mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Hejsan!
Jag har ett fotoalbum på min hemsida.
http://www.markuz.se/fotoalbum/fotoalbum.asp
Det funkar uselt för dom som har XP och IE 6.0 dom får bara upp textlänkar med inga bilder. För mig som kör Win2000 och IE6.0 funkar det. Det funkar även skapligt i Firefox om man har WIN2000.
Vad kan det vara som är fel?
karlj87Medlem sedan mars 2004662 inlägg Sitter här med ie 6 och windows xp. Det fungerar felfritt för mig. :)
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg ok, men för vissa så blir det fel, varför?
silfverMedlem sedan apr. 200312 679 inlägg Tunga bilder kanske? Det verkar som att du i stället för att använda dig av tumnaglar bara förminskar originalbilden. Det är inte så populärt.
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Nej jag vet att det ej är populärt, men så är det i alla fall :)
problemet är att det på vissa datorer kommer bilderna fram och på vissa inte alls.
Även om det kan för vissa upplevas som segladdat så bör dom komma.
Samma sak på hemsidan https://www.markuz.se
En del ser inte knapparna överst på hemsidan. Samma sak där.
CompusaMedlem sedan jan. 20023 327 inlägg
Varför ändrar du inte det då? Att bara förminska en stor orginal bild med html-taggar är ett rejält general fel! (n) För övrigt så hade jag inga problem med att ladda bilderna så jag vet inte vad det påstådda problem kan bero på.
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Jag vet att det är fel. Men detta är ett script som jag laddat ner från Åsa Gruvsjös hemsida, så det är hon som gjort scriptet.
Nu är det så att det beror inte på det. Har sett sidan på "sega datorer" och där laddas allt. Men på vissa IE6.0 och XP så funbkar det liksom inte. Bilderna laddas inte ens, trots sanbba datorer. Och jag kan inte för mitt liv begripa vad som är fel
En tjej har WinXP och IE6.0 både hemma och på jobbet. På jobbet kan hon ej se bilderna men hemma funkar det
CompusaMedlem sedan jan. 20023 327 inlägg Okej då är jag med, även om det är en dålig lösning ;)
Mitt första test gjordes i Firefox. Nu har jag även testat med IE 6 och det fungerar fortfarande bra. :)
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Har fått två rapporter och både säger sig ha IE 6.0 och XP.
Men nu har jag ju fått reda på att andra folk med IE6.0 och XP kan se bilderna.
Så jag är rådlös.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg Hade det varit på en enstaka dator hade jag sagt att när cachen blir full brukar IE bete sig på det här sättet. Lösningen brukar då vara att ta bort tillfälliga internet-filer.
Men då detta sker på ett antal datorer känner jag mig mer tveksam.
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Ja det är 2 som rapporterat detta fel. Och det kostiga är att bilderna laddas inte ens. Det är blankt. Det borde ju laddas något tycker man ju. Men icke!
Samma gäller för min hemsida https://www.markuz.se Där är det tre knappar i toppen som dom ej ser, men övriga menyn ser dom. Konstigt!!!
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg Vilken kod vill ni se?
Detta är det som loopar ut bilderna i det enskilda galleriet man valt.
<%Response.Buffer = "True"%>
<!--#Include file="settings.asp"-->
<html>
<title>»» Bildgalleri ««</title>
function blured()
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;
if (document.all)
document.onmousedown = blured;
<!-- Begin //
function Bilden(filename,winTitle)
var myImage = new Image();
myImage.src=filename;
properties='height=10,width=10';
var imgWindow = window.open('','',properties);
html = '<html>';
html += '<head>';
html += '<title>'+winTitle+'</title>';
html += '</head>';
html += '<body topmargin="0" marginheight="0" leftmargin="0" marginwidth="0">';
html += '<img src="'+myImage.src+'" onLoad="resizeTo(document.bild.width+10,document.bild.height+29);" name="bild">';
html += '</body>';
html += '</html>';
imgWindow.document.write(html);
// End -->
<link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css">
<body bgcolor="#f0f0f0">
<!--************************************************Åsa Gruvsjö © 2001 [url]www.gruvsjo.com[/url] [email]Asa@gruvsjo.com[/email] Fri att använda om ni låter copyrightkoden stå kvar!************************************************-->
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db
Set RS=Conn.Execute("Select * From galleri Where namn='" & Request.QueryString("id") & "'")
If Request.Querystring("id") = "" then
Response.Redirect "index.asp"
End If%>
<table width="400" align="center" border="0">
<tr>
<td width="267"></td>
<td align="right" width="133">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="10" colspan="2"></td>
</tr>
</table>
<table width="400" border="0" align="center">
<%Const perSida = 20
Sidan = Request.QueryString("sida")
If Sidan = "" then
sida = 1
Else
sida = Sidan
With RecSet
.CursorLocation = 3
.CacheSize = perSida
End With
SQL = "Select * From bilder Where namn='" & Request.QueryString("id") & "' Order By id desc"
RecSet.Open SQL, Conn
If RecSet.EOF Then%>
<tr>
<td colspan="4" class="normal">Inga bilder i denna kategori.</td>
</tr>
<%Else%>
<tr>
<td colspan="4"><%=Replace(RS("info"), vbCrLf, "<br>" )%></td>
</tr>
<tr>
<td height="10" colspan="4"><hr size="1"></td>
</tr>
<%Numcols = 4
With RecSet
.MoveFirst
.PageSize = perSida
.AbsolutePage = sida
End With
Sidor = RecSet.PageCount
X = 0
Do While Not RecSet.EOF And X < RecSet.PageSize
Response.Write "<tr>"
For i=1 to Numcols
Response.Write "<td width=133 align=center class=normal>"
If RecSet.EOF then
Response.Write " "
Else%>
<a href="javascript:Bilden('pics/<%=RecSet("bild")%>','<%=RecSet("namn")%>');"><img src="pics/<%=RecSet("Bild")%>" width="120" height="90" border="1"></a>
<%X = X + 1
Recset.MoveNext
Response.Write "</td>"
Next
Response.Write "</tr>"
Loop
Recset.Close
Conn.Close
Set Recset = Nothing
Set Conn = Nothing
End If%>
<tr>
<td colspan="4" height="10"><hr size="1"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="10"><font size="2">
<%If Sidor <> 1 Then
If (Int(sida)) <> 1 Then%>
<a href="visa.asp?id=<%=Request.QueryString("id")%>&sida=<%=(Int(sida)-1)%>"><b>«</b></a>
<%Else
Response.Write ""
For Sid = 1 To Sidor
If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then Response.Write Sid Else Response.Write " <a href=visa.asp?id=" & Request.QueryString("id") & "&sida="& Sid &">" & Sid & "</a> " End If
Next
If (Int(sida)) <> (Int(Sidor)) AND X > 0 Then%>
<a href="visa.asp?id=<%=Request.QueryString("id")%>&sida=<%=(Int(sida)+1)%>"><b>»</b></a>
<%Else
End If%>
</font>
</td>
</tr>
<tr><td><A HREF="javascript:history.back();"><< Tillbaka</A></a>
</table>
</html>
<tr>
<td colspan="3" class="normal">
<p>© Copyright Gruvsjo.com</a> 2005, Samtliga bilder: [url]www.markuz.se[/url] Alla rättigheter förbehålls.
</td>
</tr>
</table>
</html>
[/kod]
