får inte öppna accessdatabas
9 svar · 251 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
varför dyker detta meddelande upp? kan jag få bort det?
databasen ligger på mitt skrivbord! man borde väl kunna få öppna filen därifrån!
Kolla rättigheterna på filen.
Inget konstigt där, jag står som ägare till filen samt har fulla rättigheter till den. :(
mattiasnordinMedlem sedan maj 20012 080 inlägg
Jag har haft samma problem. Då låg filen på mitt intranät och när jag flyttade filen temporärt till mitt skrivbord så fick jag det felmeddelandet... Undrar hur jag löste det... tänka...
Prova att lägga filen någonannastans än på skrivbordet.
jag får öppna filen om jag lägger den på en utdelad nätverksenhet!
men man vill ju inte hålla på att flytta filer fram å tillbaks bara för att kunna öppna dem! :(
Jag kan inte framkalla felet igen. Vilken version av databas har du? Har du kört alla http://officeupdate.microsoft.com patchar?
Som sagt. Jag har haft exakt samma symptom. Men något har förändrats på min dator för nu fungerar det att göra så.
Har windows xp + office 2003.
version 2000
har inte kört in några patchar, kanske kan det hjälpa!
Jag söker lite på internet och får upp att saker som har med zonhanteringen har förändrats i XP SP2. Har du windows XP?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;891818
Error Message:
Microsoft Access cannot open this file.
The file is located outside your intranet or on an untrusted site. Access will not open the file due to potential security problems. Move the file to your machine to open.
Solution:
Start-->Settings-->Control Panel-->Internet Options
-Select the 'Security' tab
-Select 'Local intranet'
-Click 'Sites' button
-Click 'Advanced'
-On "Add this website to the zone:" type in:
*.ecn.purdue.edu
128.46.1-254.*
-Click OK to close the first Local Intranet window
-Click OK to close the second Local Intranet window
-Click OK to close the Internet Properties window
In some cases, if you map a network drive in the form of hostname.ecn, you will have to explicitly enter another entry for that form of the hostname. An example would be bridge.ecn if you mapped a network drive using \\bridge.ecn\share.
See the following Microsoft KB articles for the full details: 303650 and 174360.
http://support.microsoft.com/?kbid=303650
Men prova först att köra alla patchar från http://windowsupdate.microsoft.com och http://officeupdate.microsoft.com för jag har inte manuellt gjort något av föslagen ovan och jag har inte längre det problemet. ;)
