Om jag i Excel skapar en Pivottabell som har en flera rullister där man kan göra olika val så skulle jag önska att om man i en list gör ett val så ska det alternativ som inte finns tillgängliga under det man valt ska synas i de andra rullisterna.
Alltså, anta att man ska välja mellan frukter, svampar och bär i den första listen.
Väljer man här frukter så ska man alltså bara kunna se de olika frukterna man kan välja bland i nästa list. Inte alltihop ska vara där.
går att göra i grunddatat med hjälp av autofilter men det fungerar inte att i pivottabellen göra det direkt på grunddatat.
Det går att till viss del uppnå men det medför vissa begränsningar. Om du gör första selekteringen i grunddatat med autofilter. och kopierar resultatet till en ny grunddata tabell och bygger pivottabellen på denna. Då får du tre tabeller i ditt första exempel. en tabell för frukt och en för svampar och en för bär. Då fungerar det.
Vid några tillfällen har jag också gjort som så att jag byggt en pivottabell och kopierat resultatet till en ny tabell med hjälp av klistra in special så jag får en sk död tabell och sen har jag byggt en ny pivottabell på den. Mycket användbar teknik när man kommer på det...
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
