Kan man se min server bakom en hub från internet?
Nätverk
14 svar · 634 visningar · startad av KoTTeN
Har startat upp min gamla PC burk och använder nu som garderobs server. Anslutningen till internet sker genom ADSL som kopplas till en hub som vidare delar ut internet till min vanliga dator samt servern.
Hur gör man så att när det utomstående ipnummret kommer till min servern? Går ju inte att ställa in huben på något sätt.
Sen undrar jag, hur viktigt är det med brandvägg egentligen? Har senaste versionen av XP, borde inte det vara säkert utan inbyggd eller extern brandvägg?
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
En hub kan inte dela ut internet, så vad är märket och modellen på "hubben"?
Hur gör man vad? :o
Har servern ett externt IP så kommer man åt den utifrån, speciellt om du inte har någon brandvägg.
Har ingen brandvägg kommer det inte dröja länge innan maskinen blir överöst med trojaner, maskar och annat. Hackad blir du kanske också.
Du måste ha en brandvägg.
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Kotten, är det inte så att du har en bredbandsrouter med inbyggt ADSL modem? I så fall förstår jag din beskrivning med hub och internet men inte annars?! :)
Har du en bredbandsrouter så har du en "brandvägg" och då är det i denna som du ska öppna trafik från internet till din server.
Du får nog beskriva vilken hårdvara du har så ska vi hjälpa dig.
Notera att @nders har helt rätt i att du måste ha en brandvägg!
Ok, nu ska jag försöka vässa mina tekniska termer och förklara så bra jag kan =)
Jag har ett stycke SpeedTouch 500 ADSL modem. På medföljande kartong står det bland annat "Multi-User ADSL gateway" samt "Router för flera användare". Modemet har dock en enda nätverksport som jag kopplat till en separat hub med fem ingångar. Från hubben har jag sedan dragit varsin kabel till varsin dator. En till servern och en till min vanliga dator.
Hoppas att jag förklarat rätt nu =)
Re: Kan man se min server bakom en hub från internet?
Nu klarnar det. Ställ in detta i routern/ADSL Gateway. Sannolikt finns ett webbgränssnitt tillgängligt, kolla manualen. Hubben kan inte sånt alls. Din server skall ha fast IP.
Edit: För webbserver är det port 80 som skall dirigeras.
Tack för svaret!
Efter att tittat i instruktionsboken ska ett webbgränssnitt finnas på ip nummer 10.0.0.138. Dock tuggar webbläsaren en bra stund tills den avbryts. Samma fel från både min iBook och XP servern. Har även testat att kopplat bort hubben och ansluta direkt till modemet. Det fungerar ju att surfa så varför kan jag inte komma åt inställningarna för den?
Någon som har en idee?
kan det vara så att du måste ligga i samma ip-range? Så att du sätter statisk ip-adress till din dator i stil med 10.0.0.190 ?
Det fungerade, men nu kan jag å andra sidan inte surfra?!
Med det automatiskt inställt ip får jag alltid 81.16.171.222, då kan jag surfa men ej nå inställningarna i modemet.
Det enda jag ändrade är ip nummret till ovanstående (10.0.0.190) och som sagt då kommer jag åt modeminställningarna men inte nätet.
Ändra tillbaka nu till "erhåll en ip-adress automatiskt" och "erhåll automatiskt adress till dns-server" så borde det fungera igen. :)
Hmmm... jag får inte riktigt ihop det här...
Har du någonsin kunnat surfa från fler datorer än 1st samtidigt ??
Du skriver att du alltid får 81.16.171.222 som ipnummer. Får du verkligen detta på klienten?
81.16.71.x är ett publikt nätverk som ägs av:
inetnum: 81.16.171.0 - 81.16.174.255
netname: SE-KOPINGS-KABEL-TV
descr: Kopings Kabel-TV AB
country: SE
Endera så är inte NAT och DHCP påslaget på din bredbandsrouter eller så missupfattar jag något.
Du får gå in i din router och konfigurera upp DHCP server så att den delar ut ip nummer i serien 10.10.10.1-256 eller 192.168.1.1-256. Men detta borde vara default valet.
Är detta rätt pryl?
http://www.speedtouch.co.uk/home510E.asp?menuCurrPos=2.
http://www.speedtouch.co.uk/prod510e.asp?menuCurrPos=2.
Vilken rutten spec. :(
http://www.speedtouch.com/pdf/datasheet510.pdf
Det verkar ju inte finnas varken NAT eller DHCP. Fattar inte. Kotten hur går det för dig????
*ler*
Ja du, det går väl inte alls =)
Har fortfarande samma problem, antingen kan jag surfa eller så kan jag ändra inställningarna till DSL-modemet. Dock kan jag surfa på båda datorerna samtidigt.
Har försökt göra som medialabs säger utan resultat.
Stöd för DHCP verkar finnas då det iaf finns menyval för dom =)
DHCP kan väljas i tre lägen:
  • DHCP server
  • Auto DHCP
  • no DHCP
Inget av dessa verkade vara aktiverade. Enligt hjälpen är den aktiverad från fabrik, men om det finns en annan DHCP-server på samma nätverk slår den av. Kan det vara något sådant?
Jag har testat både server- och Auto DHCP utan resultat. Sen ställde jag in att den ska dela ut ip nummer emellan 10.0.0.1 - 10.0.0.254.
Tack för erat engagemanget hittills!
Medlem sedan mars 200250 inlägg
Om du har en dhcp server i routern ska du stänger av dhcp i modemet.
Men routern och modemet är en enda enhet.
Som jag kopplar till en vanlig hub och delar emellan datorerna.
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
