DHCP ej tillgänglig
Nätverk
11 svar · 578 visningar · startad av PersianBulldog
Jag har under en längre tid varit uppkopplad genom min laptop och därmed inte haft i nätverkskabeln i min stationära 2000-burk.
Idag när jag provade koppla tillbaka fungerade inte det. Jag väntade i ~30min och det fungerade fortfarande inte. Jag startade om modemet samt datorn och fortfarande ingen kontakt. Jag provade med att förnya ip-numret, och då får jag svaret att DHCP-servern inte är tillgänglig. Jag har inga routers eller hårdvarubrandväggar mellan så de kan inte vara orsaken. Kan det vara min mjukvaru-Sygate som är felkonfigurerad? Tveksam till det då jag inte gjort några ändringar och det fungerat tidigare.
Lamporna på modemet samt NIC blinkar friskt och Telias support får kontakt med min dator men jag lyckas inte logga in; varesig med ICLogin eller genom login1.telia.com.
Förslag på lösning?
Med vänliga hälsningar,
Fungerar det om du ställer in en statisk ip-adress? Rullar DHCP-klienten på Windows-burken? Vad säger ipconfig?
Edit: Glöm det där med statisk ip-adress, jag som inte tänkte ordentligt.
ipconfig ger mig ipnumret 169.*. Är det något speciellt jag ska kolla upp?
Att du får en sådan ip-adress beror på att din dator inte får kontakt med DHCP-servern. Har du testat utan brandvägg för att se vad som händer då? Du skulle även kunna testa att starta om DHCP-klienten och se om det gör någon skillnad.
Jag ska testa med att stänga av låta brandväggen tillåta all trafik. Vidare, hur startar jag om DHCP-klienten? Startas inte den om när datorn startar?
Visst startas den om då. Den går även att starta om i Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Tjänster.
Om du kopplar direkt mot Telia utan någon router imellan så får du väl bara en dhcp address av Telia.
Så när du kopplar in din andra burk så blir den inte tilldelad någon adress alls och då får du windows magiska 169.* adress.
Och ipadressen som delas knyts mot hårdvaruadressen (mac) på ditt nätverkskort.
Hur länge den kopplingen sitter i har jag tyvärr ingen aning om.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Hur många ip-adresser får du av telia? Om det är så att dom låser ipadressen till en MACadress, så testa att göra en release på den gamla datorn, och sen en renew på nya. Annars får du väl prata med telias support och be dom ta bort den gamla MACen ur sina system. Är inte säker på om telia låser på MACadressen, men har hört ryktas om sånt. Urbota fånigt system faktiskt. Eftersom man ändå kan spoofa macadresser får dom ändå ingen riktigt koll på vem som har fuffens för sig, om det är det dom tänkt sig med detta system.
Jag har tagit kontakt med Telias support igen och bett dem kolla om IP-numret är låst mot MAC-adressen. Enligt dem så låser den sig endast i 20 minuter så det bör funka efter 20 minuter.
En avaktivering av brandväggen, omstart av DHCP-klienten samt ominstallering av nätverkskortet har inte hjälpt.
Fler idéer? :)
Använder du samma kabel som till den bärbara?
Funkar det fortfarande med den bärbara då?
Det funkar utmärkt på den bärbara.
Jag vill bumpa denna tråd med lite ny information.
Jag har uppgraderat till BBB 10/1 med nytt modem och hela paketet och det fungerar fortfarande inte på den stationära.
Några fräscha ideér?
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
131 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
