Switchfråga
Webbhotell & domäner
29 svar · 834 visningar · startad av Bire
Känner mig mer korkad än nöden kräver nu, därav min fråga:
Om jag ansluter mitt ADSL-modem i denna & sen har 2 datorer inkopplade i den, får varje dator ett unikt IP från min ISP, som är BBB & tillhandahåller 5 dyn IP, eller blir det skit utan en router?
Jag vill att det ska funka så varje ansluten maskin får unikt dyn-ip av ISP alltså..
Du ska inte behöva använda en router, utan det ska nog bli precis som du önskar, out-of-the-box. :)
De feta orden är ju mina frågor... :e
Jag skulle nog sätta en router mellan ändå, på grund av att man (oftast) får en brandvägg på köpet då. Annars får man ha brandväggar på varje separat maskin, eftersom BBB-modemet inte har något sådant.
Däremot, du får ju NAT-ade IP-nummer då..
Re: Switchfråga
Ja.
Men se till att skydda dina datorer med brandvägg och antivirus.
Det finns en risk att trafik mellan dina datorer kommer att studsa på B2's router och då får du 1Mbs (eller vad du nu har som lägsta hastighet) mellan dina datorer.
Se F.A.Q'en hur man kan göra för att gå förbi detta, länk i min .sig.
OveRRidE skrev:
Precis.. Jag vill inte ha interna IP..
Brandvägg i all ära, men jag har inte nytta av högra säkerhet än det som finns inbyggt i XP Pro tror jag, det är iaf inte högt på min priolista. :)
GunnarD: Det fenomenet med låg speed mellan maskinerna har jag i dag när maskinerna är kopplade direkt i BBB-modemet...
Kan man kringgå det med & ha BBB-modemet som 100Mbps-hub/switch & därmed kunna strunta i ytterligare en switch?
Jag har nämligen märkt att jag har lägre speed (Ungefär 1.5Mbps) mellan min gamla server & min nya dator jämfört med ca 70Mbps mellan min laptop & server.. Då med alla maskiner kopplade enbart i BBB-modemet.
Kan man fixa full fart enbart med modemet så skippar jag nog gb-switchidén.
Brandvägg & AV har jag redan lokalt på varje maskin.
Nej en hub/switch ytterligar hjälper inte, det fungerar bra med den ibyggda i modemet, eftersom det är arp-tabellerna i datorerna som måste "fixas", så att rätt ip-adress mappas mot rätt mac-adress, se följande länk hur man åtgärdar problemet: http://bbbfaq.gunnard.se/index.php/100 Mbps mellan mina datorer
Aha! Jag var in o kikade lite på det men vågade inte hoppas att det enkla skulle lösa bekymret! :)
Köra det lilla programmet vid uppstart kommer att funka?
Ja
Ingen konfigurering av det lilla programmet alls?
btw.. Kommer det även att lira på win 2003 server? :)
Tyvärr inte :) bara att ge datorns namn som argument.
Vet inte, den kräver W2K eller högre så den borde gå även på W2K3.
Annars kan man ju alltid modifiera arp-tabellen med arp kommandot som finns på alla Windows versioner.
Jag SKA alltså in o pilla i programmet innan jag kör det? :)
Nej, men man anropar det med "updatearp datornamn". Annars slipper man ju en väldans massa bök om man kör NAT istället.
Skitbra, det blev mycket sämre speed ju! :(
Hur gick du till väga då?
Öppnade kommandotolk & anropade programmet, mellanslag datornamn...
Kommer upp i max 10Mbps :(
Kolla så att den fick rätt mac-adress, "arp -a"
r) Rätt onödigt att publicera macadresser offentligt kanske..
Det verkar som att dom olika datorerna ligger på olika ip-subnät, då hjälper det inte utan kan snarare försämra.
Vad göra då?
Nu har ena maskinen 83.227.27.192 & den andra 83.227.27.188
Det pendlar rätt friskt i hastighet.. från ca 600KBps till 3100KBps med FTP.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
