Hjälp att välja ny bärbar dator!
Datorhårdvara
21 svar · 749 visningar · startad av lillebror
Jag har fått ett erbjudande om hem-pc från det företag jag jobbar på. Alternativen består både av stationära och bärbara datorer. I mitt fall har jag bestämt mig för det bärbara alternativet.
Spontant så har jag valt ut den jag skulle vilja ha ut av de tre bärbara datorerna som finns att välja mellan. Jag har redan hört både för- och nackdelar med var och en av dessa.
Nu skulle jag vilja ha ytterligare åsikter om dessa tre DELL bärbara datorer :)
Alt 1:
MODELL	Dell | Latitude X300
PROCESSOR	Intel® Pentium® M 738 low-voltage processor [1.40GHz, 2 MB L2 cache, 400MHz FSB]
CHIPSET	855GM
BILDSKÄRM	12.1" XGA+ upplösning 1024x768
RAM-MINNE	640MB [512MB 266MHz DDR SDRAM + 128MB "basminne"]
HÅRDDISK	40 GB EIDE [5400RPM]
OPTISK ENHET	Extern 8xDVD+/-RW “dual layer” inkl. programvara
GRAFIKKORT	Intel® 855GM UMA integrerad grafik
LJUDKORT	SoundBlaster® kompatibelt AC97
HÖGTALARE	Interna, stereo
MODEM	Integrerat 56 k V.92 modem
NÄTVERKSKORT	Integrerat 10/100 Mb Ethernet nätverkskort
TRÅDLÖST NÄTV	Integrerat Intel® Pro Wireless 2200 802.11B/G, 54Mbps
TRÅDLÖST NÄTVERK	Tillval
BLUETOOTH	Ja, Integrerat
OPERATIVSYSTEM	Microsoft® Windows® XP Home Edition, Svensk med SP2
JAVA MOTOR	Ja, Ingår
TANGENTBORD	Inbyggt
MUS	Integrerad styrplatta och extern optisk mus
DOCKNINGSSTATION	Ja Mediabase
STRÖMADAPTER	Ja, Kombinerad strömadapter för bil och flyg
SKRIVARE	Tillval
MED DATORN SAMLEVERERAS
PROGRAMPAKET	Microsoft® Office Standard 2003 (Select), Svensk
ANTIVIRUSPROGRAM	Norton Internet Security 2005 inkl. 3 års live update Svensk
ÖVRIGA PROGRAM	Adobe Photoshop Elements & Adobe Photoshop Album 3.0, Adobe Acrobat Reader 7.0 och QuickTime (version 6.5.2)
ASSET LABEL	Ja, märkning med telefonnummer till HelpDesk
DOKUMENTATION	"Kom igång" manual, svenska
BÄRVÄSKA	Svart, Fodrad Nylon
ÅSKSKYDD	Ja, APC
HEMLEVERANS	Ja, 17:00-21:00
GARANTI	36 månader hämta/lämna service. Emballage fritt.
TEKNISK SPECIFIKATION
MÅTT	19,8-24 mm (höjd) x 275 mm (bredd) x 233,6 mm (djup)
VIKT	1,31 kg
BATTERI	Smart Advanced Lithium-Ion batteri (4 celler)
KORTPLATSER	1 st PCMCIA kortplats för Typ 1 eller 2, 1 st SD-minneskortplats
MAX RAM	1 GB 266 MHz DDR SDRAM [PC2100]
MINNESPLATSER	1 minnesplats på moderkortet
PORTAR	1 st D/Bay connector (inklusive 1 x USB 2.0), 1 st USB 2.0, 1 st IEEE 1394-port, 1 st VGA, 1 st hörlurar, mikrofon, 1 st infraröd port, 1 st RJ-11, 1 st RJ-45
LJUDNIVÅER	Idle 17,4 db (ISO9296)
UTEFFEKT	65 watt
Alt. 2
MODELL	Dell | Inspiron 9300
PROCESSOR	Intel® Centrino™Mobile Technology ® Pentium®M 760 [2.0 GHz, 533 Mhz 2MB L2 Cache]
CHIPSET	Intel® 915PM
BILDSKÄRM	17” WXGA+(Wide-aspekt 16:9), 1440x900
RAM-MINNE	1024 MB DDR2 [533 MHz, 2X512MB]
HÅRDDISK	80 GB EIDE [5400 RPM]
OPTISK ENHET	8x max DVD+/-RW “dual layer” inkl. programvara
GRAFIKKORT	256MB NVIDIA GeforceFX 6800 Go
TANGENTBORD	Inbyggt
SKRIVARE	Tillval
KABELSATS	Ja, Dell Multimedia kabel kit S-Video / composite video/audio (ej SCART)
BÄRVÄSKA	Ja, Svart - Nylon
ÅSKSKYDD	Ja, APC
MÅTT	41.5 mm (höjd) x 394 mm (bredd) x 288 mm (djup)
VIKT	Från 3,5 kg
BATTERI	9 cell ”smart” Lithium-ion (80 Whr)
KORTPLATSER	1 st PC card kortplats för Typ 1 eller 2, 1 st SD-minneskortplats
MAX RAM	2 GB DDR2, [533 MHz]
MINNESPLATSER	2 st SoDIMM
PORTAR	4 st USB 2.0, 1 st VGA, 1 st DVI, 1 st IEEE1394 (Firewire), 1 st RJ45 (10/100 Ethernet), 1 st RJ11 (modem), 1 st S-video
LJUDNIVÅER	Idle 28,9 db (ISO9296)
UTEFFEKT	90 watt
Alt. 3
MODELL	Dell Inspiron™6000
PROCESSOR	Intel® Centrino™Mobile Technology ® Pentium®M 740 [ 1.73 GHz, 533Mhz 2MB L2 Cache]
CHIPSET	Intel® 915PM Chipset
BILDSKÄRM	15,4” WSXGA+(Wide-aspect 16:9), 1680x1050
RAM-MINNE	1024 MB DDR2, [400 MHz, 2X512MB]
HÅRDDISK	60GB EIDE [5400 rpm]
OPTISK ENHET	8xDVD+/- RW “dual layer”
GRAFIKKORT	128 ATI Mobility RADEON X300, PCI-Express
TANGENTBORD	Inbyggt
SKRIVARE	Tillval
BÄRVÄSKA	Ja, Svart – Nylon
ÅSKSKYDD	Ja, APC
MÅTT	38 mm (höjd) x 353 mm (bredd) x 259 mm (djup)
VIKT	Från 2,95 kg
BATTERI	6 cell ”smart” Lithium-ion (96 Whr)
MAX RAM	2 GB DDR2, [400 MHz]
PORTAR	4 st USB 2.0, 1 st VGA, 1 st IEEE1394 (Firewire), 1 st RJ45 (10/100 Ethernet), 1 st RJ11 (modem), 1 st S-video Tv-out
LJUDNIVÅER	Idle 20,0 db (ISO9296)
UTEFFEKT	90 watt
Hoppas på lite kloka tankar om detta! :e
/Fredrik
Medlem sedan nov. 2002302 inlägg
Jag har själv en X300 och jag är verkligen helnöjd. Det är så himla skönt att den är så liten och lätt att ta med sig. Batteritiden kanske inte är världens bästa. Men jag köpte till ett högkapacitetsbatteri och det ångrar jag inte alls. Det är visserligen ungefär dubbelt så stort som orginalbatteriet, men tiden man kan använda datorn ökar markant.
Du kanske tycker det verkar jobbigt att ha en extern DVD-rom. Men det är inte särskilt ofta man behöver en sån egentligen och om man nu ska ut och resa och vill kolla på någon film på DVD så tar den inte alls mycket plats i en väska.
De andra två vet jag egentligen ingenting om. Men jag skulle välja X300:an om du vill ha en dator som verkligen är bärbar ;)
Att välja är inte lätt. Först måste man ha klart för sig till vilka timmar (stunder) man tänker använda maskinen.
Den första X300 , är ju nätt och lätt. Vill du skriva ner tankar på tåget är det nog rätt.
Den andra är ju en jättemaskin. Kanon om du tar med dig från en plats till en annan. Duger som daglig arbetsmaskin.
Den tredje ligger ju mittemellan. Vad jag förstår är Centrino helt rätt just nu.
Har du planer på att köra XP64 kanske du skall se vad som kommer runt hörnet.
Jag var på väg att köpen en AMD64 förra veckan, såg nu att HP har en likvärdig för fyratusen kronor mindre. (under 10k)
Vad kostar dessa alternativ? För det har väl viss mbetydelse!
Tack för era synpunkter!
Den maskin jag skulle vilja ha är Dell Inspiron 9300 (Alternativ 2). Det valet är ju enbart gjort utifrån en prestandaperspektiv. Det jag funderar över är bredden på den maskinen. Den mäter ju hela 394 mm...ungefär 12 cm respektive 4 cm bredare än de andra två bärbara. Någon kommentar på detta? Är den otymplig att ha med sig?
Någon kommentar på grafikkorten? Någon som har erfarenhet av de olika korten? :) I min värld så skulle jag ju vilja ha det kortet som hade mest MB RAM på kortet (256 alternativet alltså) men det har jag fått förklarat för mig att det inte alltid stämmer...att det nödvändigtvis inte behöver vara det kortet som är bäst. Men det är lätt att stirra sig blind på det ändå om man inte är så himla insatt :)
Om du ska spela på X300:an så är ju grafikkortet näst intill värdelöst. Visst det klarar litegran, men absolut inge superavancerat. En sak som är riktigt trevligt med det är att man kan koppla in en extern skärm och utöka windowsskrivbordet till den externa skärmen. Så helt värdelöst är det ju inte.
Men som Lasp skrev. Det beror ju på vad du ska använda datorn till. X300:an passar perfekt att slänga ner i en väska. Tar ungefär lika mycket plats som en lite större bok och det känns knappt att man har den där.
Jag skulle föreslå att du försöker få dig en titt på de olika datorerna på riktigt. Då ser du ju storleken på de bättre.
Medlem sedan nov. 2003310 inlägg
Om du vill ha en bärbar dator som du kan spela spel på och du inte har nåt emot att släppa runt på en stor dator, välj alt.2.
Om du vill ha en smidig bärbar dator som är lätt att ta med men har nåt behov av att kunna spela spel på den, välj alternativ 1.
Om du vill ha lite av både alt.1 och alt. 2 så välj alternativ 3. Den datorn är inte lika kraftfull som alt.2 och inte lika smidig att ta med som alt.1 men den är lite av kompromiss mellan de två första alternativen.
Kloka tankar...
Jag ska försöka bege mig till något ställe där jag kan få se dessa datorer IRL...
Mig veterligen säljer ju DELL enbart datorer över nätet, rätt eller fel? I så fall kan det ju bli svårt att hitta några ex ute i en butik som man kan "klämma och känna på".
Vad gäller alternativ 3s totalvikt så ser jag inte det som ett stort problem. Jag har under de senaste tre åren pendlat nästan konstant och varje gång har jag varit tvungen att ha med mig en uppsjö saker...så att "konka" på ytterligare 3,5 torde jag klara av :birp Om inte annat får jag väl gymma lite mer...haha
Även om det inte blir riktigt samma sak kan du ju känna på storleksmässigt likvärdiga maskiner från andra tillverkare för att få en uppfattning.
Egentligen är både alt. 2 och 3 ganska dåliga om du vill ha en bärbar dator. Tvåan har störst skärm men trean har högre upplösning och är således att föredra ur den aspekten. Den går dock bort om man är en gamer, då X300 inte är något prestandakort.
Huh...känner mig lite kluven...:OO
Är inte 1440x900 tillräcklig upplösning jämfört med alt. 3 som har 1680x1050? Blir det inte allt väldigt smått sedan?
Vad ska du använda datorn till? Jag har en 12" ibook och den skärmen är helt perfekt, lagom stor för att jobba på osv. Hade en 15" hp innan som nog är mitt livs sämsta köp, orkade ju aldrig ta med sig datorn någonstans. 17" på en bärbar, wooo behövs ju kärra för att ta med sig den. ;)
Jag tycker inte det, men det är ju en smaksak. Alt. 2 har alltså större skärmyta men lägre upplösning. Tänk på att skärmarna är väldigt skarpa.
Jag kan dock omöjligtvis säga vad som fungerar för andra (med tanke på att det finns de som kör 640x480 på 21"-skärmar). Själv kommer jag aldrig köpa en laptop med större skärm än 12" (iaf. om jag ska bära den med mig).
Det viktigaste, innan man väljer dator, är nog att försöka att spalta upp var och i vilka situationer den skall användas.
Alltså
Tillbaka till ruta Ett(1). Så får vi höra!
Okej...nu får jag väl ta och besvara den centrala frågan till slut. :)Vad har jag för behov då? Jo, jag reser ett par gånger i månaden med både tåg och flyg. Det är vid sådana tillfällen jag tycker det är trevligt att dels kunna jobba med saker som har med jobbet att göra men även att bara att kunna koppla av och titta på en film.
Datorn skall även hemma kunna fungera som en vanlig stationär dator hemma då jag inte har någon annan dator. Denna gång ville jag inte ha en stationär dator eftersom den står där den står och är garanterat jobbigare att få med sig någonstans (till sommarstugan etc.) än en bärbar.
Datorn ska jag använda till webbutveckling och en del designuppgifter. Vidare vill jag även kunna nyttja min favoritsimulator FS2004 :)
Avgörande för valet (förutom det viktmässiga) är kanske hur mycket det skiljer i bruttolöneavdrag mellan alternativ 2 (467kr/månad) & 3 (377kr/månad).
Any ideas? :OO
Tycker du ska göra en lista med plus och minus för varje alternativ. Då kan du nog ganska lätt skapa dig en uppfattning. Vidare som sagts ovan är 17' väldigt stort för en bärbar dator (tungt).
Är det någon som har erfarenheter av 17" bärbara datorer? Vad tycker ni om dessa?
Som jag sa tidigare är jag högst på resande fot 1-2 dagar per månad...högt räknat då. Resterande del av tiden ska datorn fungera som en stationär dator!
Hmmm...undrar vad definitionen på tungt är för en bärbar dator jämfört med vikten på en stationär dator med all kringutrustning... :)
Nu har jag bestämt mig för vilket alternativ jag ska ha! "Point of no return"... :birp
Medlem sedan mars 20021 239 inlägg
Vilken blev det?
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
