Arbetstemperatur på P4?
Datorhårdvara
15 svar · 512 visningar · startad av Josef
Vad brukar räknas som normal arbetestemp på en Pentium 4 3.0 Ghz Prescott?
Min ligger runt 53-55c vid surfande. Vid vilka temperaturer kan processorn ta skada?
- Det är bara temperaturen vid maximal belastning som är intressant.
- Temperaturavläsningen är sällan särskilt tillförlitlig.
- Även om god kylning alltid bör eftersträvas tycker jag inte att man behöver oroa sig så länge datorn fungerar stabilt och/eller inte börjar "throttla".
- Om detta kan jag hos Intel inte hitta lika tydlig information som hos AMD, men om jag förstått Intels datablad korrekt är maximal temperatur tydligen runt 70 grader.
- Prescott är det varmaste och mest energikrävande elände man kan köpa ;).
Det låter betryggande! ;)
Några tips på hur man ska ge processorn maximal belastning?
Kör igång torture test i Prime95 så kommer du ganska nära.
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Hmm... Processorn knallade snabbt upp till 67 grader, även nätaggregatet ökade otroligt snabbt i temeratur, från 44 upp till 75. Det började lysa rött i Abit EQ vid nätaggregatets temp. Då avbröt jag testet.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
Det låter som om din dator skulle må bra av en extra chassifläkt :)
Hmm... Har ett chassi där det ingår 4 fläktar (Arctic Cooling Silentium T2).
Efter Komplett.se's rekommendation uppgraderade jag bioset (award) till senaste versionen(1.9), då dessa skulle korrigera eventuella missvisningar, dock visas fortfarande liknande temperaturer. Idle = 53 grader. :(
Och vid körning av Prime95 kommer jag lätt över 70 tror jag. Vågade som tidigare skrivits inte vänta så länge då det började visa rött vid nätaggregats-tempen.
Medlem sedan juli 2002688 inlägg
Min Pentium 4 Northwood 3.0 ligger runt 40c idle och 49-52 fulload.
Men då har jag väl något av det bättre av vad luftkylning kan erbjuda. :o
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
Min P4 Northwood 3.06GHz ligger på 47 grader under normal last.
Med sidofläkten avstängd stiger temperaturen till 53 grader och det surrar hemskt.
Men man tycker att 4st 80-fläktar i chassit + processorfläkt (Cooler Master Votex Dream ) ska räcka.
Lite skrämmande är ju att även nätaggregatets temp stiger kraftigt vid belastning(se högre upp).
Kan även tillägga att jag efter uppgradering av bios får följande felmeddelande vid boot:
CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU
Även när jag bytte tillbaka till orginalversionen dyker detta upp.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Säker på att den läser av rätt då? På min P4(dell) så verkar man inte ens kunna läsa av temperaturen...
Rätt är jag inte säker på att det är, men att det går att läsa av tempen är jag ganska säker på.
http://www.tomshardware.se/cpu/20041114/index.html
Enligt dem så ligger maxtemperaturen i chassit på 38 grader, jag har i alla fall problem med det. Att temperaturen stiger för mycket vilket för fläkten att föra ett jäkla liv...
Att temperaturen vid belastning stiger o nätaggregatet är inte så konstigt då Prescott kräver rejält mycket ström (mer än Northwood).
Felmeddelandet från BIOS får du bort om du går in i Softmenu och ställer in "rätt" värden.
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
