SATA-fel???
Datorhårdvara
10 svar · 661 visningar · startad av UlfT
För någon vecka sedan, köpte jag en ny SATA-disk. Jag har sedan tidigare kört med en sata-disk (med W2K). Det gick utmärkt. På den nya installerade jag XP Pro SP2. Då fick jag problem med att datorn plötsligt stängde av sig. En teori om varför det blev så, var att diskarna kanske blev för varma. SpeedFan visade att både den gamla och den nya disken låg väldigt nära gränsvärdena för diskarnas temperaturer. Jag prövade därför att plocka bort den äldre disken. Den nya disken blev betydligt svalare av den åtgärden. Den var inte i närheten av gränstemperaturen. Men de plötsliga avstängningarna fortsatte som tidigare.
Jag prövade då att ta bort den nya disken, och sätta tillbaka den gamla, där det redan fanns ett w2k installerat. Trots att den gamla har funkat perfekt tidigare (jag har kunnat ha datorn igång i flera dagar i sträck utan något avbrott), hade nu även den gamla disken börjat bete sig konstigt. Även nu stängde datorn av sig plötsligt. Alltså kunde det inte bero på någon inkompatibilitet med xp. Jag tror inte heller att båda diskarna kan ha blivit dåliga samtidigt. Dessutom tycks inte avstängningarna ha något med belastningen av diskarna att göra. Ibland gick det att kopiera filer mellan dem i timtal. Ibland stängdes datorn av utan att jag egentligen gjorde någon diskaccess.
Nu satte jag in en gammal IDE-disk, och installerade suse 9 på den. Då blev jag helt av med de plötsliga avstängningarna. Jag hade allt installerat på det viset under några dagar, och datorn fungerade perfekt. Dessutom hade jag konsekvent access till den nya sata-disken, så när som på ett avbrott i en filkopiering. Men det avbrottet sänkte inte datorn. Det var bara att fortsätta kopiera, så jag hade i vart fall kvar kontakten med sata-disken.
Jag hittade information om att sata-kablar var ömtåliga och av usel kvalitet. Detta gällde i synnerhet de som följer med mitt moderkort Asus P4C800 Deluxe. Jag köpte därför nya sata-kablar.
Sedan beslöt jag mig för att prova med xp på ide-disken. Jag försökte några gånger, men installationen slutade varje gång abrupt med en avstängning. Gissningsvis hade jag med lite tur kunnat fullfölja en installation, bara för att uppleva hur ett fungerande xp-system stängs av abrupt. Nu drabbades jag av avbrotten även när sata-disken var bortkopplad. Och det var nog inte sata-kablarnas fel.
Nu har jag installerat linux igen, den här gången Fedora Core 3 (någon redhat-variant). Än så länge har det fungerat utan några som helst avbrott.
Om det inte vore för att det finns några program jag vill köra, som inte finns till linux, hade jag lika gärna kunnat fortsätta med linux. Men nu vill jag köra xp.
Jag förstår ingenting av vad som kan vara fel. Det kanske är kretsarna som hanterar sata på moderkortet. Kan de orsaka fel även om man inte har någon sata-disk inkopplad? Varför uppträder problemet i xp och w2k, men inte i linux? Skulle ett separat sata-kort kunna lösa saken? Det verkar som om felen uppstår även när ingen sata-disk är inkopplad. Jag kanske måste ha ett nytt moderkort?
Jag har:
mobo: Asus P4C800
hårddiskar:
gammal: seagate barracuda 7200.7 120 GB
ny: likadan, fast 200 GB
Troligen skulle ett SATA-kontrollerkort inte hjälpa då du inte ens kan installera XP på en IDE-disk. Har du även testat att använda moderkortets integrerade Promise-kontroller (alt. köra med den avaktiverad)?
Har du testat att fippla med inställningarna som beskrivs under 4.3.6 (IDE Configuration) i manualen? Exempelvis om det gör någon skillnad att sätta "Onbard IDE Operate Mode" till "Compatiblity Mode" och sedan sätta "IDE Port Settings" till "P-ATA Only" (och sedan försöka installera XP på en IDE-disk)?
Jag har varit in och fipplat där, men glömt exakt vad jag gjorde. Jag ska titta mer på det i morgon. :)
Nu har jag prövat dessa inställningar noga, och försökt installera xp på ide-disken. Det misslyckades totalt. Nu kör jag med Fedora ett tag till, så får jag se om jag hittar någon lösning (eller kanske upptäcker att gimp är tillräckligt bra för att ersätta photoshop).
De där avstängningarna du har drabbats av borde ha skapat minidumpfiler. Bifoga en sån eller två så kanske vi kan spåra felet. Jag kör själv den typen av moderkort du nämner, med SATA-diskar, och det fungerar alldeles utmärkt. :)
P4C800E, för att vara exakt.
Du har inte provat att dra igång Photoshop under Wine :)?
http://appdb.winehq.org/appview.php?appId=17
Var bör minidumpfilerna ligga, om sådana har skapats?
c:\windows\minidump
Jag hittar tyvärr inga minidump-filer där. Varken någon fil med det namnet i windows-katalogen, eller ens en katalog med det namnet i windows-katalogen. Kan filen/katalogen ha något annat namn i en engelskspråkig installation?
Nej, men katalogen skapas inte förrän efter första blåskärmen. :)
Det ser ju bara mer ut som att felet är enbart hårdvarumässigt i så fall. Konstigt att linux inte har det problemet. Jag har misstänkt att felet har med sata att göra (kanske har råkat förstöra något hos sata-kontrollern när jag bytte hårddisk). Men från linux kommer jag åt sata-disken (även om linux är installerat på ide-disken). Nu har jag prövat att installera om lite olika distributioner:
Suse: installationsrutinen stannar vid uppstart så länge som sata-disken är inkopplad. Kopplar jag bort sata-disken, kan jag installera suse. Sedan går det utmärkt att koppla in sata-disken igen, och montera den i suse.
Fedora: Bara att installera. Funkar utan problem. Har bara installerat på ide-disken även i detta fall, men kommer åt sata-disken utan problem.
xp: problem oavsett om jag installerar på sata eller ide, oavsett om sata-disken är inkopplad eller ej.
Felet ser ut att vara i hårdvaran, men varför visar det sig bara i vissa operativsystem, och inte i andra?
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
