Partitionera i xp-installation
Datorhårdvara
6 svar · 371 visningar · startad av silfver
Jag har en Samsung 160GB som jag försökt partitionera - först i windows, sen i installationsprogrammet. Inne på kontrollpanelen -> administrationsverktyg -> datorhantering -> diskhantering försökte jag först partitionera disken. Först tog jag bort hela partitionen (det var från början bara en) så delade jag upp den i två. Formaterade första delen, sen försökte jag på andra, men då stannar den på 27% hela tiden. Har försökt nu fyra gånger.
Men ok, jag prövar i XPs installationsprogram, eftersom jag ändå ska formatera om hela disken. Men den stannar även här på 27%. Ska man orka vänta här i flera timmar eller vad är det som kan vara fel?
Mvh,
silfver
din disk kan va skadad eller så stöds den inte av ditt bios
kolla om det fins nån updatering på ditt bios
samt du bör inte formatera båda delarna i installationen då windows kan få för sig lite hyss o kalla din systemdisk för D:
Jag installerade windows som vanligt på c:\ för att sedan testa formatera igen i windows. Det funkade inte. Men då prövade min bror att köra en "snabb installation" vilket visade sig fungera, av någon lustig anledning. :o
"snabb installation" ?
menar du skriptad eller skrev du bara fel o menade snabbformatering.
Om det var snabbformatering du menade kan du råka ut för bekymmer senare eftersom disken aldrig testas eller verifieras under en snabformatering .
Ja, förlåt, jag skrev fel. Snabbformatering menar jag ju givetvis! Vad exakt är det som kan hända i framtiden om det uppstår problem? :o
använd samsungs test program för att kolla så disken är hel.
Luktar lite hårdvara, så jag flyttar tråden till PC-forumet (tillsvidare iaf).
245 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
