HJÄLP, nya burken funkar inte!
Datorhårdvara
14 svar · 526 visningar · startad av Ceeron
Medlem sedan aug. 2000378 inlägg
Fick min nya burk ida...
Byggt ihop den men nu vägrar den funka.
Trycker på strömmen, inget pip eller så. INGEN output till skärmen!
Trodde först det var fel på grafikkortet då men testade ett annat men samma fel. Alla fläktar snurrar iaf.
Har inte den blekaste om va jag ska göra! HJÄLP!...
- MSI K8N Neo2 Platinum 54G nForce3 Ultra 4DDR-DIMM 5PCI SATA Raid Audio GB-LAN Firewire Socket939 ATX
- Corsair VS512MB400 Value Select 2x512Mb (tot. 1024Mb/1Gb) Dual DDR PC3200 400MHz 184pin Unbuffered CL2.5
- Maxtor DiamondMax 10 6B200M0 200Gb 7200rpm 8Mb S-ATA
- NEC ND-3500 Dual-Layer DVD +RW/R -RW/R 16X DVD+R 4X DVD+RW 16X DVD-R 4X DVD-RW 48X CDR 24X CDRW bulk Black IDE
- AMD Athlon64 "Winchester" 90nm 3200+ 2000MHz/2.0GHz 512kb Boxed (with cpu-cooler!) Socket939
- Leadtek WinFast A400 LE TDH GeForce 6800LE 128Mb DDR TV-out DVI bulk AGP
- Aspire X-Sonic Miditower Aluminium black 400W ATX
Har du kollat så att du inte har några extra skruvar där du fäster moderkortet? :) Rätt vanligt problem. :e Alla skruvfästen på moderkortsplattan måste fästas i moderkortet för att det inte ska bli kortslutning (?).
Har testat me annat nätagg, annat grafikkort inge bättre alls :s
Alla skruvar sitter i..
HUR vet jag om det e moderkortet som e pajj?
Hur felsöker man allt sånt här? :s
1. Rensa CMOS.
2. Kontrollera antalet distanser mellan moderkort och chassi.
3. Prova att starta med en minnessticka i taget, i olika slots.
4. Prova att starta datorn med endast vitala delar inkopplade (moderkort, CPU, CPU-kylare, en (1) minnessticka, grafikkort, nätdel - koppla ur ALLA andra sladdar och kort från moderkortet)
CMOS?
Ceeron skrev:
CMOS?
Kolla i manualen hur du ska göra.
Ja, kika i manualen efter "CMOS discharge" eller nåt liknande. Det du gör är att du kopplar ur strömmen och flyttar en jumper på moderkortet.
ok, fick nästan igång den nu. testade det mesta, köra ett minne, kollade alla sladdar, annat nätagg osv.
tog även bort o kollade cpu så den satt ordentligt (då var jag tvungen o ta bort fläkten o geggan imellan slets ju upp men verkar funka efter det ändå (eller måste man lägga dit ny sen?))
jag nollade CMOS o direkt efter det gick den igång, dock lyckades jag inte installera något OS, fick en disc me SATA drivers men den ville icke... o den hitta inte cd verkar det som....
skulle försöka ida igen men nu e den död som vanligt igen. måste resetta CMOS igen för att den ska hoppa igång tror jag (har gjort flera gånger).
är det så att det e moderkortet som är pajj?
För bästa kylprestanda ska man vara petnoga med kylpastan, men det kan nog fungera ändå.
Försök att lite utförligare beskriva vad som händer och vad du gör. Hellre för mycket information än för lite.
Med den information som du givit är det tyvärr omöjligt att avgöra på huruvida moderkortet är defekt eller ej.
OK
Mina erfarenheter av burken nu:
*Allt sitter i som det ska, testat me endast nödvändiga delar, annat nätagg, annat grafikkort osv.
*Den startar efter man nollat CMOS, EN GÅNG, så fort man stänger av den igen så får man inte på den igen.
*När den inte går på igen så fastnar den på BIOS Sign On (enligt lamporna på baksidan.
Jag tror att det är moderkortet som spökar så skickar tillbaka det imorn så får ni hålla tummarna att det funkar till nästa gång.
Nån kommentar?
Update!
Skickade tillbaka moderkortet, fick tillbaka det med medelandet att det inte va nåt fel på det alls.
Tog tag i det hela ida och satte ihop allt.
Har fått in XP nu och installerat alla drivers osv.
Dock så e den ruskigt ostabil. Jag har inte hunnit testa spel eller så än men just nu så vägrar den lämna bootscreenen ibland, hänger sig precis innan xp börjar laddas...
Och vägen att installera XP va lång, den ville inte vidare titt som tätt (svart skärm i "mellan" lägena)...
Minnen verkar va hela, dom har passat i memtest en gång redan och cpu funkar och moderkortet har senaste bios version.
Va är det då som strular?
Återkommer med mer info när jag vet om den e stabil i spel eller ej.
skulle chansa på att det är dina minnen eller din cpu
kolla värmen på sakerna också samt kör bios i failsaif om du har det alternativet
Jag skulle nog kolla så att du inte har satt på fläkten på processorn bak-och-fram.. Hade en polare som gjorde det och hade liknande symptom...
//G8
kom fram till att det va nätagget.
kopplade ur ALLT utom cpu fläkt hdd o grafikkortet. den boota fint minst 5ggr i rad då, dock blir den lite för varm då ;)
bara köpa nytt :s
Lycka till. :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
