Trådlös uppkoppling
Datorhårdvara
11 svar · 374 visningar · startad av Micked
Medlem sedan okt. 20047 inlägg
Hjälp en okunnig!
Jag ska snart få hem min andra dator och tänkte då ha den på en annan våning i huset.
Hur ska jag enklast koppla ihop dessa till samma ADSL uppkoppling? Kan jag göra det trådlöst trotts att det är både betonggolv och betongvägg emellan?
Vad behöver jag då för utrustning och var hamnar jag prismässigt?
Om det inte går trådlöst vad behöver jag då för utrustning?
Hls
Micke
Välkommen till wF.
Svårt att säga hur bra det kommer gå med trådlöst.
Sitter själv med trådlöst på olika våningar utan problem, men jag har inga betongväggar och betonggolv.
Jag har ca 40 m räckvidd med min D-link router.
Tack för svaret och välkomnandet till wF Pedda.
Avståndet mellan burkarna kommer inte att vara mer än ca 8 meter men det är ett 40 cm betonggolv emellan.
Någon som vet hur man kan kolla om det kommer att fungera?
Inga fler tipps?
Är det ingen mer som har några tipps eller idéer om detta?
Det skall inte vara några problem att köra wlan med ett golv på 40 centimeter mellan. Jag hade dock inte köpt d-link själv eftersom jag inte litar på deras produkter helt. Ta en titt på Cisco eller Linksys (som ägs av Cisco btw) innan du köper.
Tack SirPeter!
Vet du var dessa godsaker kan inhandlas och där de är duktiga på att veta vad jag behöver (för det har inte jag en aning om)
Om jag inte minns fel så finns de bland annat hos Inwarehouse till vettigt pris.
Tack för det:)
Glöm inte rapportera tråden som avslutad om du är nöjd med svaren ;)
Välkomen föresten ...
Tack för infon om att avsluta tråden och tack för välkomnandet.
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Jag hade också undvikit Dlink. Därutöver bör man betänka att även om golvet är 40 cm kan sträckan signalerna måste ta genom golvet kan vara längre om inte datorn står rakt ovanför routern. Problem kan uppstå. Se till att få öppet köp på grejerna så att du kan returnera det om det inte fungerar
Tack clarkbones.
Har du några tipps på var i Stockholm man kan köpa bra grejer av kunnigt folk som lämnar öppet köp?
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
