Två lager till ett i photoshop?
Design & grafik
19 svar · 980 visningar · startad av caze
Hur gör man så att man får det? :)
Markera lagret och tryck Ctrl+E, då slås det ihop med lagret under.
Kom ihåg att lagret måste vara ett vanligt grafiklager. Du måste alltså köra "resterize layer" på lager som innehåller text eller färdiga symboler och liknande.
Även om jag väljer att resterize layer på texten och sedan trycker Ctr+E händer ingenting?
Är lagret låst?
Jepp, den är låst men hur låser jag upp den?
Är lagret synligt? Det får inte vara dolt när du ska slå ihop det.
Är det bakgrundslagret som är låst så får du dubbelklicka på hänglås-symbolen på det lagret. Är det ett annat lager så får du klicka på hänglås-symbolen i lagerpaletten.
Bah.. dubbelpost. :r
Det finns inte ett ända lager som är låst! Det som är skumt! :x
Ähum, "ok". :OO
Ja men då var det låst, inte längre. ;)
Och ja, lagret är synligt.
Prova gå in under menyn Lager -> Lägg samman lager.
Lägg samma lager blir ungefär vadå på engelska?
Om jag lägger textlagret under grafiklagret kan jag lägga ihop dem när jag trycker ctrl+e men då hamnar texten underst och tvärtom fungerar inte.
Du borde ha Flatten image när någonstans.
Vill du slå ihop textlager får du göra om det till ett vanligt grafiklager först (högerklicka på det och välj "Rasterize Layer").
Som jag skrev i mitt första inlägg. ;)
Postade f.ö detta för att visa att man borde läsa igenom inläggen ordentligt så löser det sig (troligen) snabbare. ;)
Men det har jag ju också redan gjort!
Kan du inte zippa filen och slänga upp den här så att vi kan försöka se vad som felar? Blir nog lite lättare då.
Jo! :)
Medlem sedan feb. 2004489 inlägg
Välj det översta lagret som det aktiva (genom att klicka på denna i lager-paletten). Markera sedan att du länkar ihop de båda lagrena, och med det översta lagret fortfarande aktivt, trycker du Ctrl + E.
Voila, du har nu bara ett lager.
Red: För övrigt så kan man slå ihop ett textlager och ett vanligt grafiklager utan att rasteriza textlagret först. Bara man har det "vanliga" lagret som det aktiva, och ihoplänkat med vilket (vilka)lager man nu önskar slå ihop det med.
Tack! Nu gick det! :)
125 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
