bildred. i Photoshop CS
Design & grafik
13 svar · 515 visningar · startad av westman
Medlem sedan aug. 2004249 inlägg
Jag håller på med lite urklippning i PhotoShop CS. Det som jag klipper ut skall sedan användas i Illustrator CS. Problemet är att kvalitén blir kass efter exporteringen (kanterna på urklippet blir pixliga och skabbiga). Jag är van med att arbeta i Illustrator och därmed även van med knivskarp vektorgrafik. Illustrator är ju inget vidare verktyg för att redigera fotografier.
Någon som har tips på hur man kan göra urklipp på ett snyggt sätt.
Använd lite ludd, eller feather på engelska, två-tre pixlar brukar bli ganska bra. Det gör markeringen lite transparent i gränserna.
menar du på markeringen, eller på själva objektet.
Detta är tanken; Jag ska klippa ur en människa från ett fotografi och sedan klippa in människan i Illustrator där jag har en bakgrund. Det ska alltså se ut som att bakgrunden är orginalet...
ehum, "klistra in".. inte klippa in
Ja, på markeringen. När du är nöjd med din markering så låter du den vara och går in på select > feather, tror det heter markering > ludd på svenska, är osäker, Ctrl+alt+d är det i alla fall. Du kan äver göra välja luddningen innan markeringen genom att ändra 0 px i rutan feather/ludd i alternativraden för markeringsverktyget (under menyraden). Men jag föreslår att du gör det efter. Luddet mjukar också upp kurvor, så om du tar för mycket blir det ofta felmarkerat, men lite lagom ludd under 5 px brukar bli bra.
hmm, ska testa...
jag får det att se hyfsat ut. (jag är väldigt perfektionistisk, speciellt när det gäller bildkvalité)
En annan grej jag undrar över; hur gör man i Illustrator för att det inklistrade inte får en "ram". Jag vill nämligen att människans konturer även skall vara bildens konturer, dvs inte en rektangel runt. Om ni förstår vad jag menar...??
Om du gör en urklippsbana i Photoshop kan du exportera den in i Illustrator också, så har du en bild som ska in i Illustrator kanske det är bäst att göra urklippsbanan i Photoshop?
Okej, låter intressant... Hur importerar man banor i Illustrator CS?
När du exporterar en urklippsbana från Photoshop så sparas den som en ai-fil, så du ska kunna öppna den direkt i Illustrator.
Medlem sedan jan. 2004501 inlägg
En annan grej för att göra en snygg urklippning är att använda sig av snabb masken.
Okej, skall testa.
Mm, men nu är det snarare själva inklippningen som är kruxet.
Tack!
Kikade i PS-manualen och testade sedan "export > paths to Illustrator" lite snabbt. Men som jag förstår det så blir banan en "ram" för hela objektet som skapats i PS. Jag vill ju att konturen/banan ska vara formad som den del av bilden jag klipper ut...krångligt formulerat... Förmodligen är det jag som inte förstår mig på funktionen fullt ut. Kan ngn förklara för mig? tack
Asså snabb maska och skapa en path.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
143 ms — deklarationer (db)
142 ms — ändringar (db)
