Padding i mozilla.
HTML & CSS
13 svar · 439 visningar · startad av Jesper T
Trådstart#1
Padding left verkar inte funka i Mozilla i mitt exempel.
w3c validerar klockrent rätt både på html 4.01 och css.
* Jag har testat att sätta float åt både höger och vänster.
* Jag har testat att lägga till position:relative
* Jag har testat att ändra width:100%; till ett fast pixelmått
  men då blev brädden olika i de olika läsarna.
Textlagret som innehåller texten och bilden på snubben till höger ligger i ett annat lager(kanske är underförstått?!).
Jag är rådlös... Vad göra?
#scroll1{
float:right;
height:272px;
width:100%;
padding-left:188px;
overflow:auto;
I.E. (Så jag vill att det skall se ut)
Mozilla (Så jag inte vill att det skall se ut)
Medlem sedan juli 2002167 inlägg
vilken ie läsare testar du i?
[r] Woops, såg inte att det var html 4.01.. :r
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Utan att ha sett mer av din kod... Kan du testa detta:
#scroll1{
    float:right;
    height:272px;
    margin-left:188px;
    overflow:auto;
Ja, något hände, men scrollen försvann i mozilla och texten solm ligger utanför försvann och i I.E 6 så blev det även en horisontell scroll.
I.E 6.0.2
Och
Mozilla 1.2.1
Så här "inofficiellt.... ;)" så kan jag lägga ut länken till sidan.
https://www.inovart.se/konstplikt/new.asp
Medlem sedan feb. 2003774 inlägg
Anledningen till detta är IE:s buggiga box model implementering. Där margin, border o padding inkluderas i width:et på elementet.
Alltså är det Mozilla som gör rätt här och IE som gör fel.
IE 6 fungerar korrect om man använder sig av strict doctype.
Läs mer här:
http://css-discuss.incutio.com/?page=BoxModelHack
man behöver inte använda en strict doctype för att få IE6 att uppföra sig rätt. bara använda rätt doctype.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> är den "riktiga" doctypen för 4.01 tran.
Och då menar du att det skall funka?
Bara genom att lägga till den där hemsideadressen i doctype så sabbas hela layouten i I.E och i Mozilla är den oförändrad.
Det kan ju bara tolkas som att allt har blivit "sämre".
http://www.konstplikt.com/new.asp
Vad skall göras?
Ok, jag skall alltså använda tabeller i stället?
Du kan använda dig av div:ar, men då får du tänkta på IE buggiga implementering. Använd dig av hacket jag postade förut.
Eller så har du inte någon padding, border, eller margin på de yttre elementen för att få samma width i alla browsers.
Ok, men att det skall vara så krångligt och struligt så fattar jag ö.h.t. inte varför man skall strula med css.
Det får bli gamla tabelvarianten ett tag till tills dessa "buggar" är borttagna.
F-n att det skall vara så svårt att ha en css-standard som funkar likvärdigt i samtliga browsers. x(
Nej, så farligt är det inte...
Det här borde väl lösa ditt problem (kanske)?
#scroll1
    height:272px;
    width:200px; /* önskad width */
    margin-left:188px;
    overflow:auto;
    background-color:red;
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
124 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
