Bugg i PM-funktionen?
Om webForum
12 svar · 577 visningar · startad av Rikard
Trådstart#1
Som synes har jag ett (1) meddelande i min inkorg.
Som även synes har jag valt att visa från starten.
Slutligen kan man konstatera att jag använder 0,5% av vad jag får använda - 0,5% av 200 = 1.
Varför står det då att jag har 12 meddelanden i min inkorg!?
Du gjorde det bara för att vai att du har ett hemligt meddelande från luxman va? §e
skämt och sido, du kanske har raderat några meddelanden som du inte läst eller nåt. har ingen aning om hur det är uppbyggt så det kan ju vara vilken lite felkodning som helst.
Medlem sedan dec. 1999757 inlägg
Det finns 12 meddelande i din inkorg.
Medlem sedan aug. 2000963 inlägg
men jag måste ändra, så det står, från senaste året, annars ser jag inte mina pm.
Du får söka lite här i forumet på den frågan. Har man valt andra visningsalternativ än standard så är det dessa som gäller.
Men Kjell, det är det här jag inte är med på!?
Jag har försökt få fram dessa 11 ytterligare meddelanden på alla sätt jag kan komma på. Till och med killen som brukar har pejl på funktioner - Sirpan - går bet.
Och, om jag har 12 meddelanden och inte 1, då borde det väl stå att jag använder 6% av det totala uttrymmet eller!? :q :)
Det är möjligt men databsen säger att det finns 12 meddelande i folderID av userID och då ÄR det så :)
Jag kan inte kontrollera vad som är fel utan att du tillåter mig logga in som dig.
I så fall får du ändra lösenord, skicka till mig och sedan ändra tillbaka.
Det är ganska kul att vara Rikard om någon undrar :)
:e
Nä, jag kan inte få dem synliga heller så du kan byta tillbaka nu.
Ska titta lite i databsen igen och se om jag hittar något fel. Om inte, kan jag radera de 11 meddelandena? Dessa står markerade som lästa redan.
Nästa vecka vill jag vara dig kjell! :e
Ja, rensa du. Det var när jag tömde min PM-låda jag noterade "buggen".
Nu ska jag kontrollera så du verkligen inte postade några porrlänkar i mitt namn... ;)
Jag för även till noteringarna att guden kjell har postat i mitt namn! :D :e ;)
Kan inte se att dessa PM skiljer sig från några andra. Det gemensamma är att alla 11 kommer från samma användare samt att denne inte har dessa i skickat-mappen. Inte för att det är fel om de har raderats men någon koppling till från-användaren tycks blivit kajko och därför visas dessa antagligen inte.
Det är ju så att om ett id som ska relateras till ett id i en annan tabell och det inte existerar, returnerar falsk och visas därför inte om man kopplar samman dem i en sql-fråga. Jag ser dem i DB:en om jag skippar den kopplingen och antagligen skippar även räknaren denna koppling och visar därför 12 meddelande.
Det är den mest logiska förklaring jag kan komma på.
Hmm... glömde ju. :r
Tack för hjälpen kjell! :D
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
