Endast 10 länkar
3 svar · 228 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Trådstart#1
Hur ändrar jag denna kod till att endast skriva ut 10 länkar i taget? När man klickar på Next ska man komma till nästa 10.
If intTotalFilesFound > intRecordsPerPage Then
      Response.Write("<span class=""text1"">Results:&nbsp;</span>")
        If intNumFilesShown > intRecordsPerPage Then
	      Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & intFileNum - intRecordsPerPage & """>Prev</a>&nbsp;|&nbsp;</span>")
	      For intPageLinkLoopCounter = 1 to CInt((intTotalFilesFound / intRecordsPerPage) + 0.5)
		    If intFileNum = (intPageLinkLoopCounter * intRecordsPerPage) - intRecordsPerPage Then
		      Response.Write("<span class=""text1"">" & intPageLinkLoopCounter & "&nbsp;|&nbsp;</span>")
		    Else
		      Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & (intPageLinkLoopCounter * intRecordsPerPage) - intRecordsPerPage & """>" & intPageLinkLoopCounter & "</a>&nbsp;|&nbsp;</span>")
		  Next
	    If intTotalFilesFound > intNumFilesShown Then
	      Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & intNumFilesShown & """>Next</a><br><br></span>")
		Else
		  Response.Write("<span class=""text1""><br><br></span>")
Utan att fördjupa mig i koden, är det inte variabeln intRecordsPerPage som, antagligen högre upp i koden, betämmer hur många poster som ska visas?
Jo, men säg att den är satt till 10 "resultat" per sida, och vi totalt har 1300 "resultat" fördelat på 130 sidor. Då blir det väldigt mycket att skriva ut vad det gäller själva 1 | 2 | 3 ... l 130 länkarna. Jag vill alltså dela upp även dessa till ett visst antal. Typ 10-15 i taget. Precis som Google exempelvis.
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
menar du typ att om det ar som du sager 130 lankar, sa visas det forst 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |... och sen nasta sida borjar det med 11 | 12 | 13 | ....????
Annars enklare skulle ju vara om du endast har en "Nasta" lank som bara plussar sidnumret pa varje sida. Typ sida 1 blir det "sida.asp?page=2" och sen pa sida2 sa blir det ...?page=3
Tycker jag... ?
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
